派科自动化|怎么解决打包机的故障?
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-11 11:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      打包机又被叫做捆包机,捆扎机,打带机,主要是利用捆扎带来捆扎产品或包装件。打包机将物品收紧并利用机器两边发热烫头热融粘连的方式来结合。其功能主要是稳固包装物品以及使物品在搬运或贮存过程中不会轻易的散落,并且还能达到美观整齐的效果。但在使用中,打包机经常会出现一些故障,那么打包机故障要怎么解决呢?下面是派科自动化小编就为大家介绍下。
      一、卡带处理
      当带子卡在滚轮中间,或有异物塞住无法取出时,拆开六角螺帽的垫圈,松开中间连接轴心上的两个M5沉头螺丝,由于此两个螺丝固定在连接轴心的缺口部分,所以必须将螺丝转上些;取下连接轴心,将上轮机拿起,取出卡住物。最后依以上方式装配复原就可以了,注意螺帽与L型曲板保持0.3-0.5mm的间隙。
      二、打包机不出带
      遇此情形,首先检查“出带长度调整”是否在“0”处,然后再看穿带过程是否正确;如果不行,看送带滚轮附近是否卡住异物,这样也会造成此种情况。
      三、捆紧后不切带
      有很多情况会造成此情况,如:1.松紧调整的太紧;2.打滑片或者打滑皮带有油,必须拆下擦掉油;3.皮带太紧,将皮带传动座往下下调些,或将马达往后调些即可;
      四、粘合效果欠佳
      1、温度太高或不够,有时较特殊的带子,粘性较差,温度必须很准确才可以;
      2、使用电压不够,有很多工厂的电压,往往不足,如果再使用延长线或者电缆线,造成压降,使原先调整的温度变低,甚至于马达捆紧时烧掉,所以尽量避免使用电缆线,如果一定要用延长线,则须接较粗而不要太长的电线;
      3、电热钢片太高太低,或偏左偏右,因此碰到上、下方的PP带,或是左、右的刀具,而无法进入加温,须视情况调整;
      4、排烟的微风扇故障,使得温度太高。
      深圳市派科自动化设备有限公司是一家专业从事智能化包装机械的研发、设计、生产、销售、安装、服务为一体的生产型企业,公司将科技研发和市场销售作为工作的核心,科研和营销人员占总人数50%,对打包机、封箱机、开箱机、缠绕机、称重机等产品采取专业外协,精工组装的方式,降低了企业在固定资产方面的投入,优化和整合企业资源,使企业走高新科技的高起点道路。(本文来源于:http://www.paike-china.com/)
