恒泰柯功率MOSFET特点说明
查看: 223|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2021-1-7 17:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    恒泰柯功率MOSFET
      优化的高速开关,逻辑水平
      增强体二极管dv/dt能力
      增强雪崩强度
      100%的ui测试,100%的Rg测试
      无铅,无卤素
      恒泰柯功率MOSFET应用程序:
      SMPS同步整流
      硬开关和高速电路
      电动工具
      联合包裹
      电机控制
      jue对zui大额定参数Tj=25℃时(除非另有说明):
      连续漏极电流(硅限):
      TC=25℃:156
      TC=100℃:110
      连续漏极电流(包装限制):TC=25℃:70A
      漏极到源极电压:45V
      门源电压:±20V
      脉冲漏极电流:350
      雪崩能量,单脉冲:100mJ
      功耗:150 w
      操作和储存温度:-55 ~ 175℃
      热阻结箱:1℃/W
      热阻结环境:46℃/W
      电特性Tj=25℃时(除非另有说明):
      包装:
