忠艺隆|怎么提高CNC加工的精度?
查看: 171|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-7 15:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CNC加工是一种高精度、高效率的数字化控制精密机械加工,在生产中得到了广泛的应用。但随着社会的不断发展,对CNC的加工精度也提出了越来越高的要求。在CNC加工过程中,加工误差来自各个方面,客观存在是不可避免的。那么如何提高CNC加工的精度,都有哪些方法呢?接下来是忠艺隆小编的分享:
      一、对工艺系统进行调整
      (1)试切法调整通过试切-测量尺寸-调整刀具的吃刀量-走刀切削-再试切,如此反复直至达到所需尺寸。此法生产效率低,主要用于单件小批生产。
      (2)调整法通过预先调整好机床、夹具、工件和刀具的相对位置获得所需尺寸。此法生产率高,主要用于大批大量生产。
      二、减小机床误差
      (1)应提高轴承的回转精度 :选用高精度的滚动轴承;采用高精度的多油锲动压轴承;采用高精度的静压轴承
      (2)提高与轴承相配件的精度:提高箱体支撑孔、主轴轴颈的加工精度;提高与轴承相配合表面的加工精度;测量及调节相应件的径向跳动范围,使误差补偿或相抵消。(3)对滚动轴承适当预紧:可消除间隙;增加轴承刚度;均化滚动体误差。
      (3)使主轴回转精度不反映到工件上
      三、减少传动链传动误差
      (1)传动件数少,传动链短,传动精度高;
      (2)采用降速传动是保证传动精度的重要原则,且越接近末端的传动副,其传动比应越小;
      (3)末端件精度应高于其他传动件。
      四、减小刀具磨损
      (1)在刀具尺寸磨损达到急剧磨损阶段前就必须重新磨刀
      (2)选用专用的切削油进行充分润滑
      (3)刀具材质应当符合工艺要求
      五、减小工艺系统的受力变形
      (1)提高系统的刚度,特别是提高工艺系统中薄弱环节的刚度;
      (2)减小载荷及其变化
      六、减小工艺系统热变形
      (1)减少热源的发热和隔离热源
      (2)均衡温度场
      (3)采用合理的机床部件结构及装配基准
      (4)加速达到传热平衡
      (5)控制环境温度
      七、减少残余应力
      (1)增加消除内应力的热处理工序;
      (2)合理安排工艺过程。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝型材壳体、壳体加工、铝外壳cnc、cnc加工件、铝机箱、腔体加工、工控电脑机箱、铝外壳、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。(本文来源于:http://www.lvwaike.com/)
