梅比西:PLC控制柜厂家安装规范要点
查看: 106|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2021-1-7 11:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PLC控制柜厂家提醒PLC控制柜是整个控制系统的核心,因此在安装前,应检查现场是否具备安装条件,然后才能拆除机组的包装或现场保护措施。规范的安装不仅仅是为了使用效果,更是为了安全,那么PLC控制柜具体的安装规范是什么?
    1.风道温度和湿度传感器
    应安装在风道直段与弯头距离1000毫米的均流段,严禁安装在风道弯头处。规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。
    2.室内温度和湿度传感器
    应安装在室内温度和湿度稳定均匀的地方,严禁安装在温度和湿度冷热的地方。规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。
    3.风压差传感器和风速传感器
    负压探测管(或风速探头)应尽可能插在直管段与弯头距离1000毫米的均流段,严禁插在风道弯头处;如果均流段之间的距离不足以引起压差波动,可以进行截面圆形取样,规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。
    4、缺风报警压差开关
    应安装在盘管段(根据实际情况,在盘管前后正确插入正负压力检测管),且规格、型号、端子布线和接线符合设计。
    5.过滤器差压开关
    PLC控制柜厂家提醒应安装在过滤段(根据实际情况,正负压力检测管应正确插入过滤器前后),且规格、型号、端子布线和接线应符合设计图纸要求。
    6.高温断路器
    应安装在靠近电加热出风侧,距电加热管约200毫米。规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。
    7.水管温度开关
    应安装在冷热水总供水管中。规格、型号、端子布线、接线符合设计图纸要求。
    8.新鲜空气温度开关
    安装在新风管道或室外,规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。
    9.紧急停车开关
    应安装在空调机组风机部分的主入口侧,规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。
    10.气阀致动器
    安装位置(安装在相应的气阀上)、规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。
    11、冷热水电动控制阀
    应安装在空调机组的冷/热水回水管上,规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。
    12.蒸汽加热阀致动器
    应安装在空调机组的供汽管道上,规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。
    13.蒸汽加湿阀执行器
    应安装在空调机组的蒸汽加湿供汽管道上,规格、型号、端子布线和接线符合设计图纸要求。
    深圳市梅比西电气设备有限公司从事plc控制柜_变频控制柜_自动化控制柜_交直流负载柜及智能配电系统等电气产品的生产与设计。并提供各类plc变频控制柜,交直流负载柜,数据中心机房智能配电柜的生产,电话:0755-26624909,网站:http://www.meibixi.com.cn
