高天试验设备|延长恒温恒湿试验箱使用寿命的方法
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-5 14:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      恒温恒湿试验箱主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。那么如何延长恒温恒湿试验箱的使用寿命呢?接下来高天试验小编就为大家详细介绍下。
      1、恒温恒湿试验箱冷凝器中的灰尘需清除,冷凝器应定期每月保养。
      2、恒温恒湿试验箱湿球纱带,测试纱带约半年或者1年更换一次。
      3、在每次做完试验结束后,我们都应该对恒温恒湿试验箱进行清洁。这样保持工作室内的更加干净及没有味道;
      4、恒温恒湿试验箱箱体内外部的清洁与保养,(a、保合桶的水,大约做完三次试验,清洗一次。b、箱内做完试验清洗一次,清洗时可用香蕉水或洗洁净。c、配电室内每年至少清洁一次以上,清洁时可人工打扫或利用吸尘器将室内灰尘吸除。d、箱体外部每年亦须清洗一次以上,清洗时可用洗衣粉,不宜用香蕉水。)
      5、检查超温保护器,超温保护之设定*高值加20℃~30℃,当升温超过超温保护器时,它将自动停止运行。超温警示灯亮但风扇仍运转,若长时间运转及无人看管,运转前请务必确实检查超温保护器,是否设定妥当[湿球超温保护器之设定为120℃。
      6、对恒温恒湿试验箱冷凝器每一年进行清扫一次,采用柔软的毛刷;
      7、在做试验时,样品架上所放置的样品要摆放均匀,切不可把通风口堵住,以免影响试验结果。
      8、恒温恒湿试验箱加湿器需检查,加湿器内之储水应每月更换一次,防止加湿器中有污垢。加湿水盘应每一个月清洗一次,确保水管不易堵塞。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
