高天试验设备|高低温试验箱出现噪音的解决方法
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-1-4 11:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      噪音是指在一定环境中不应有而有的声音,在高低温试验箱,高低温冲击试验箱,使用较长时间后,它有可能会出现噪音,噪声的大小有时候超出80Db,令人难以忍受,也会对工作人员和操作者在进行使用的时候带来非常大的影响。那么高低温试验箱出现噪音怎么解决呢?下面是高天小编的分享:
      1、看减震弹簧是否变形
      如果变形会影响到调压功能的稳定性,从而发出噪声。
      2、看针阀磨损程度
      锥面与阀座是否能密合,如果不能则会使先导流量不稳定,以致压力波动产生噪音。
      3、垫高设备的四个角
      高低温试验箱在放置的过程中要留意将箱体的四个角垫高3-6厘米,留意一定要保证 设备均衡,以防产生设备歪斜的状况。将底端垫高就能扩大压缩机气体的流通空间,那样压缩机传出的噪声就能分散开,声音便会缩小,也会降低设备箱体两边的声音。
      4、牢固压缩机底座
      能够根据手动按压压缩机来查验噪声是不是有明显的减小,伸出手来声音又增大的状况。一般出現这类状况是由于压缩机的底座固定减震胶垫承受力不匀称或是螺钉松动带来压缩机底板不牢固。
      5、加固管路和设备箱体之间的连接
      应用之前要查验调节一下管路和箱体之间的连接部分和加固的部分,看一下是否有松动的状况,如果有的话会带来压缩机在工作中的过程中带来共振,从而带来噪声。因此为了更好地防止松动的状况,设备箱体外界一定要加固牢固,螺栓建议再加上弹簧垫圈。
      6、检查油液中是否混入了空气
      形成气穴现象而发出噪音。如果是部件变形磨损只要更换就好,油液中混入空气,及时排除并注意密封防止空气重新进入就可以降低噪音。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
