梅比西:配电箱与配电柜的区别
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-30 15:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在现实生活中,人们很容易将配电箱与配电柜混为一谈,虽然两者从本质上非常相似,但在概念、功能等方面还是有区别的。
    一,概念上的区别。
    1、配电箱是一个小型的电源分配箱,内部包含电源开关和保险装置。结构比较简单,多用于终端电源分配。
    配电箱是供电系统中的最后一级配电设施,一个配电箱可以是一个电源进线和多个供电输出回路,从配电箱引出供电输出回路至各个用电负荷,由于配电箱的体积较小,不能放入大型配电设备,所以配电箱的容量都不大,一般4-8个小负荷用一个配电箱,配电箱布置在供电负荷的中心地带,用电缆或者电线将电送到负荷。
    2、配电柜是配电箱的上一级配电设备,其体积较大,其中可以放入较大的电气设备,所以一般作为中等容量负荷的配电设备,包括了配电箱、电动机等,其适用容量在各个工艺领域中有不同,一般在几个千瓦到几十个千瓦。
    在传统配电箱提供漏电保护和短路保护的基础上,还提供过压保护、打火断电、雷击保护、自动供电、温度保护、功率限定、故障记录、自检功能、学习记忆、移动互联可视化和数字化等功能。
    二,功能上的区别。
    简单地说,分配电能的箱体叫配电箱,配电箱主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等,如照明配电箱、动力配电箱等。配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗立在地面。
    不管是配电箱还是配电柜都是人们日常生活中不可取少的基础设施。现在有些人没有意识到配电箱、配电柜的重要性,随意在上搁置物品,甚至恶意损坏,给配电设施造成不小的损坏,不利于电网电路系统的发展。
    深圳市梅比西电气设备有限公司从事智能配电柜,机房精密配电柜,机房配电柜模块,施耐德配电柜,智能配电系统研发生产销售为一体厂家,提供智能配电柜,机房精密配电柜,机房配电柜模块,施耐德配电柜,智能配电系统销售电话:0755-26624909。网站:http://www.meibixi.com/
