中塑TPE|TPE注塑制品没光泽什么原因?怎么解决?
查看: 165|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-30 14:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      注塑产品TPE易出现表面无光泽,或光泽不均匀或颜色不均匀的现象。面对这个问题,很多人都不知道要如何解决。为此,中塑小编给大家总结了TPE注塑制品没光泽的原因和解决方法:
      1、模具温度过低,冷却速度过快,当熔体还在充模时,在型腔壁上就形成了硬壳,壳层受到各种力的作用,使之变白变浑,降低制品表面光泽度
      问题解决方案:应该提高模具表面温度,降低冷却速度或在模具浇口处采用局部加热等措施。
      2、注射速度过快,材料滞留时间过长也会引起制品表面光泽下降(主要是产生流纹或溶体破裂)
      问题解决方案:应该降低注射速度,减少滞留时间。
      3、材料热稳定性差,受热分解
      问题解决方案:应选用热稳定性好、光泽度好的材料或在材料中添加热稳定剂。
      4、塑化时背压过小会使物料塑化不均,物料与着色剂混合不好导致制品表面色泽不均匀。
      问题解决方案:应该适当增加背压。
      5、料筒温度低,喷嘴温度过低也会导致制品表面光泽度下降(和第四点情况类似)
      问题解决方案:应该提高喷嘴温度,提高熔体温度。
      6、模具表面光洁度差,使制品表面无光泽
      问题解决方案应该选择碳素工具钢,仔细抛光模具表面,提高模具表面光洁度。
      7、使用脱模剂量过多,也会使制品表面出现此类缺陷
      问题解决方案:应该尽量不用或使用少量脱模剂,涂抹要均匀。
      8、材料中混有杂质、不干燥也会使制品表面光泽度下降(出现水纹)
      问题解决方案:应该想法除去杂质,充分干燥物料,必要时增设料斗干燥器。
      9、流道、浇口尺寸过小,排气不良也会造成制品表面光泽不好(出现烧焦)
      问题解决方案:应该加大流道、浇口尺寸,增设排气槽。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
