忠艺隆|铝外壳断纹什么原因?怎么解决?
查看: 130|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-30 13:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      工业生产中由于使用了铝合金型材,因此可以使用积木原理根据不同需求将其组装成各种结构类型,从而简化了设计并缩短了生产周期。与片状结构相比,它避免了复杂的结构和许多零件,大量的设计工作量和其他缺点。但是在铝外壳加工过程中,有时会出现断纹的现象。这是什么原因?要如何解决呢?针对这个问题,下面忠艺隆小编就为大家详细介绍下。
      铝外壳断纹产生原因:
      1、挤压系数过大,挤压温度过高(棒,筒,模三温),挤压速度再过快。
      2、压力不稳,忽高忽低,或多档调速之间速差明显,换档时速度转换突快。
      3、型材挤出时头端上压(冲压)过快,尾端跑速或未减速,死区V3铝大量的渗入。
      4、棒的质量较差,棒内过烧,大晶粒,疏松。压余(V3铝)过薄。
      5、模具流速比严重失调设计制造不合理。
      铝外壳断纹消除办法:
      1、挤压系数过大的型材改在小机台生产,以寻求合适的挤压比。挤压三温要严格按生产工艺要求控制。采用合适的挤压速度。
      2、操作精神集中,调速平稳,压力不能或高或低,换档时手动操作配合。
      3、型材停机印前端和后端是死区或V3体积(铝棒表层)铝,杂质多,质量差,粘性不足,故型材头尾端挤压速度要放慢。
      4、铝棒表面要细腻干净无油污,内部组织要达标。压余正常留(棒长的5%)
      5、设计制造流速均匀的合格模具。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、铝机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。铝外壳从模具加工到型材出炉;从铝合金散热器的锯切、打孔、攻丝等各种机械加工到产品表面各种颜色的氧化、喷涂处理等等,完全可以满足客户各种不同的加工需求。(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
