签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
TPU包覆挤出是在一个固定的物体上进行挤出包覆,使包覆后的物体更具超越原物体本身的性能,达到理想的物品使用效果!但原物体必须为带状,线状,条状物件方可进行包覆,这三种状态下的原物件也必须是无限延伸,不可间断的,同时还要具备一定拉力强度,最重要的具备条件是该原物件要有耐高温之性能,耐温达到230摄氏度以上,经此高温后不变形,不变小,还能保持均匀的粗细大小。
如带状可选用尼龙织带或仿尼龙织带也叫涤纶织带,这种是最典型的TPU包覆,包覆过后的织带叫TPU包胶织带,此织带主要可以用于宠物带,动车拉手带,拖车带,取名叫TPU宠物带,TPU拉手带,TPU拖车带;再如线状可选用圆绳作为基材进行包覆,圆绳同样也要具备同带类同样的性能特征方可包覆,典型的制品有TPU吊绳,TPU圆绳,TPU子母带等;条类最主要的是在金属线条上进行TPU包覆,典型的用途如TPU包芯铝线,TPU 灯条(套),TPU金属线(电线)等。
TPU包胶的贴合度也是决定了市场的长远的重要因素,采用先进的技术使TPU材料与织带(或者圆线、铝线)紧紧的粘合在一起,这样连空气和水都是无法渗透到内部里,使产品不会因为时间放久了或是在长期潮湿的环境里,被氧化或褪色,有效的延长包覆产品的使用寿命。
经过TPU包覆的产品都会有一个共性,这是许多材料无法替代的,也就是包覆产品在回折的时候不会产生反白,回弹迅速;因TPU为环保性塑胶材质,燃烧TPU时,烟雾主要为白烟,如果出现偶尔有黑烟的出现那么是因为燃烧的不够充分;然而PVC却不那么乐观,因为PVC材料在燃烧的时候烟雾大,全部为黑烟。如果用指甲划pvc包覆表面易有凹痕,且恢复原样较慢;tpu包覆产品基本没有凹痕。因此这也是TPU材质代替PVC等塑胶的重要因素之一。
所有的包覆后的物品之所以超越原物件,主要取决于TPU的物理之性能,TPU的时尚环保性是最大的胜出性能,其次就是TPU的耐磨性,耐刺耐刮性,耐老化性,抗微生物腐蚀性,低温柔韧性及良好的触感和易清洁性等等。
东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
