逸云天|选择氯气检测仪有哪些注意事项?
查看: 137|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-28 11:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      氯气检测仪可以有效避免因氯气泄漏引起的火灾,爆炸和中毒而造成的人身伤害,死亡和财产损失。氯气检测仪采用检测传感器,精度高,检测准确,防毒,性能稳定,体积小,探头携带方便,防爆结构设计,适用于工厂,防护等级高,防尘,防水等各种危险场所 和防腐性能。 坚固,能够在酸性碱性环境中工作。
      氯气检测仪是本质安全的设备,可连续检测气体浓度。 采用自然扩散法检测气体,敏感元件采用气体传感器,灵敏度高,重复性好。它可以有效地确保工人的安全和生产设备不被损坏。氯气检测仪体积小,重量轻,易于放在皮带,衬衫口袋或安全帽上。4位7字节的大型LCD显示屏可清晰地读出气体浓度,类型,峰值以及高低浓度警报级别。如果测得的气体浓度超过预设的安全值,仪器将自动发出声音,发光并振动,以警告用户; 峰值记忆功能可捕获并记录自启动以来一直监控的读数。
      选择氯气检测仪注意事项
      一、请注意仪器的稳定性
      仪器的稳定性是对氯气合格性和质量的检验。更重要的考虑因素。 一般而言,当普通消费者获得有关便携式氯检测仪价格的相关信息时,可以发现价格稍高的检测仪的一些零点偏移和满量程偏移具有较小的数值结果。
      二、要注意仪器的便利性
      许多现场工作场所不仅在工厂内部,有时还需要在现场工作,这种工作场所经常需要改变氯气检测仪需要具有较高的便利性,也就是说,其重量要轻一些,并且体积必须尽可能小,并且应该易于佩戴而不影响载体,手头的工作。
      三、注意仪器的分辨率
      除声音以外,氯检测仪的分辨率主要是指显示器的分辨率和文字的字体大小,是否很容易识别以及行进的距离范围是否足够远,这一点很明显,毕竟,购买有氯检测仪的主要目的是在发生危险时发出警告,因此您需要注意这些功能设置。
      通常,当感兴趣的消费者收集有关便携式氯检测仪价格的信息时,他们需要从其他三种预防措施入手,以检查仪器的稳定性和仪器的便利性,仪器的性能和分辨率。只要您能正确注意到产品的性能,消费者就可以购买质量好的氯检测仪。
      氯气检测仪模块适用于各种工业环境和特殊环境中的连续在线检测和现场声光报警,并在危险场所的安全方面起到预警作用。 具有信号稳定,精度高,重复性好的优点。 防爆接线方法适用于各种危险场所。 该仪器与各种控制报警,PLC,DCS等控制系统兼容,可以同时实现现场报警和远程监控及报警功能。
      氯气检测仪可以有效避免因氯气泄漏引起的火灾,爆炸和中毒而造成的人身伤害,死亡和财产损失。氯气检测仪采用进口检测传感器,精度高,检测准确,防毒,性能稳定,体积小,探头携带方便,防爆结构设计,适用于工厂,防护等级高,防尘,防水等各种危险场所 和防腐性能。 坚固,能够在酸性碱性环境中工作。
      深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、四合一气体检测仪、气体分析仪、气体检测仪、硫化氢检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、氮氧化物检测仪、环保安监气体监测云平台等产品。(本文来源于:http://www.yiyuntian.com/)
