湛辉鑫:拉伸膜的制作要点及技术
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-24 15:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      拉伸膜是一种在生产过程中被拉伸定向,而在使用过程中受热收缩的热塑性塑料薄膜。
      拉伸膜在生产通常采用挤出吹塑或挤出流延法生产出厚膜,然后在软化温度以上、熔融温度以下的一个高弹态温度下进行纵向和横向拉伸,或者只在其中的一个方向上拉伸定向,而另一个方向上不拉伸,前者叫双轴拉伸收缩膜,而后者叫单向收缩膜。
      1、尽量减少两端表面褶皱及中间的白色压紧的线条。
      2、纸管一定要对齐,不能一边长一边短.两边各留白标准是1厘米左右。
      3、无黑色杂质,模头要洗得干干净净,不能有烧焦的塑料掉入,如果肉眼能发现的必须立马清除。
      4、边料断了的要割整齐,如果割的参差不平的不能作为成品出货.包括做货的时候两端一定要卷整齐,不能这边多那边少。
          5、装箱时注意保护边缘不要发生碰撞现象导致边缘破裂造成质量问题.(只要有一点点裂开,会导致客户用这个拉伸膜的时候一拉就会断的现象,这也是常见的客户反映的问题)不能有毛边。
          深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产pe拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,pe电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449,或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
