忠艺隆|铝合金外壳生产流程是怎样的?
查看: 130|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-24 14:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在很多电子产品电子产品结构件和外观件,内置件,零配件很多用到铝合金外壳,这是因为铝合金外壳加工方便,灵活性高,档次较高,可有效提高产品附加值,提高装饰效果、增强抗腐蚀性及延长使用寿命。那么铝合金外壳的生产流程是怎样的呢?接下来忠艺隆小编就为大家详细介绍下。
      1、铝合金外壳加工接到加工指令后,必须了解加工图的含义,重新检查图中所示数据与数据是否一致,然后在温和条件下进行领料手续,如有疑问及时反馈上级。
      2、根据清单所列材料的型号和规格。颜色经库管员审核签字后,核对表内数量后领取,领取前核对铝型材规格。外观质量:外表面无腐蚀、氧化、划伤等缺陷。弧形弯曲型材经检验员检验后加工。
      3、锯切常规角度铝型材。根据锯切机的操作规范,铝合金外壳用双头铝刀对锯切机进行调试,试着根据型材排样台锯切一台,检查批量锯切前自检的长度、角度、表面等方面。锯切小余45度或大余135度角铝型材:先用双头锯切材料,然后用单头角铝型材切割机根据图纸所示角度调试一台锯机试锯,检查自检的长度、角度、表面等方面。
      4、根据图纸要求,铝合金外壳将需要钻铣的加工件锯切后,用产品转运车将产品转运到加工区进行数控加工,然后钻铣沟槽。对于加工缺口较少或相对简单的零件,在普通钻铣床上钻削缺口时,加工前应按锯铣床的操作规程对钻铣床进行调试。钻、铣槽口加工前,应符合互检规程的要求,并对前道工序的加工部位进行检查,看是否有误差,防止不合格品的发生。同时制定自检要求,防止不合格品进入下道工序。
      5、对于加工后的产品,由产品转运车将产品转运至产品等待区进行产品检验。质检员根据图纸和产品检验规范的要求对产品进行检验,确保出厂产品合格率。
      6、检查合格产品,用产品转运车将产品转运至产品包装区进行产品包装,并根据产品表面处理方法选择保护膜。包装时,应将保护膜平贴在产品上,不得有过多气泡,否则保护膜易脱落。在包装过程中注意保护产品,避免在包装过程中划伤产品。
      7、产品检验、防护后,根据入库单数量,挂上产品合格证入库。仓库管理员按计划将其送到客户指定的地点。
      深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、铝机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
