鼎智化工|硅胶和TPU有什么区别?
查看: 251|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-24 14:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      硅胶的化学组份和物理结构,决定了它具有许多其他同类材料难以取代得特点:吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。 硅胶根据其孔径的大小分为:大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。
      目前可知的硅胶套主要分为两种,一种是有机硅胶,一种是无机硅胶。目前市售的数码产品硅胶套基本属于有机硅胶。其具备可耐高温、擅抗侯性(不怕紫外线或臭氧分解)、绝缘性佳、材质稳定等特点。
      优点:价格便宜,吸附性能高,缓冲性能良好,不易磨损,保护较全面。
      缺点:质感偏厚,款式少,易油腻,和机身贴合性稍差,同时材质稍差的还容易沾灰和进灰
      硅胶套还具备良好的手感,部分按键生硬的手机,套上硅胶套后也会得到改善。其还能吸收一些磕碰对手机带来的冲击,能一定程度上减轻对手机的伤害。另外,硅胶套也具备了不错防水性能,这也成了它最大的卖点之一。硅胶套本身具有轻微的粘性,使用一段时间后会吸附大量的灰尘在手机上,长此以往,反而不利于手机的美观,与保护手机的初衷背道而驰。
      TPU就是制造清水套的主要材料,是Thermoplastic Urethane热塑性聚氨酯弹性体的简称,所谓弹性体是指玻璃化温度低于室温度,断裂伸长率>50%,外力撤除后复原性比较好的高分子材料。聚氨酯弹性体是弹性体中比较特殊的一大类,聚氨酯弹性体的硬度范围很宽,性能范围很宽,所以聚氨酯弹性体是介于橡胶和塑料的一类高分子材料。可加热塑化,化学结构上没有或很少交联,其分子基本是线性的,然而却存在一定的物理交联。这类聚氨酯称为TPU 。
      TPU作为弹性体是介于橡胶和塑料之间的一种材料,耐油、耐水、耐霉菌,TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。TPU属于塑胶类,产品是注射成型工艺做出来的,就是把一粒粒的塑料米加温融化以后,用炮筒射入塑胶模具而制成产品。
      优势:高耐磨性 强度高 耐寒性突出 耐油 耐水 耐霉菌 柔韧性好
      不足:易变形 容易变黄
      从手感感觉,一般TPU的硬度会比硅胶要硬,用手捏的弹性强,硅胶的弹性稍微差一些。从外观看,TPU是可以做很透明的那种的,硅胶不可以,最透的都是很朦朦胧胧的像浓浓的雾那种感觉。正是由于TPU的这种透明感觉,现在比较受用户欢迎。而且TPU产品高档次还还很多,可选择性比较强,花纹变化比硅胶多。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。(本文来源于:http://www.zytpu.com/)
