签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
对于可燃气体报警器,使用者应重点关注检测气体类型、检测气体量程以及输出信号三大核心参数,其中:
1、检测气体量程:通常情况下,大多用户对可燃气体报警器的检测量程要求都比较高,有时候标准的检测量程不能满足,只要找厂家定制生产,有这种需求的用户,就不用看参数了,直接把需求给厂家即可。
2、检测气体类型:由于检测气体类型不用,可燃气体报警器使用的气体传感器是不一样的。如果采购的可燃气体报警器检测的其中不能准确的检测出自己气体场所的气体要求,那么无疑是采购错了。
3、输出信号:由于市面上卖的可燃气体报警器种类不一,大家的功能有所不用。这个时候,就需要选择通用性比较好的可燃气体报警器。
除此之外,对于可燃气体报警器的结构,使用者也应该了解:
1、传感器防护罩:是用来保障传感器安全使用和使用效率及使用寿命的重要部件。
2、传感器:传感器种类较多,也是影响可燃气体报警器价格的重要因素。因为不同类型的传感器性能不一样,价格也存在很大差别。通常来说,可燃气体报警器使用的是催化燃烧传感器,有毒类气体报警器使用的是电化学传感器,另外还有红外传感器等。传感器价格:同比国产低于进口,性价比高;同比进口高于国产,性能卓越,价格略贵。
3、上壳体:是可燃气体报警器防爆的主要零部件,在仪器上面。
4、下壳体:是实现可燃气体报警器防爆功能主要零部件,在仪器下面。
5、接地螺丝:处于安全使用考虑,部分气体场所使用可燃气体报警器需要接地。
6、填料函:是接通电源线,串联可燃气体报警器前的零部件,后期被替换用。
7、电气接口:是接通电源线,串联可燃气体报警器的主要部分,该部分需要做好防护处理,即可实现防水功能。
8、固定安装孔:是固定安装可燃气体报警器的安装孔,用户安装该安装孔进行安装即可。
9、声、光报警器:是可燃气体报警器检测出可燃气体泄漏浓度达到报警下限时,发出声音、光闪警示部件。
10、显示器:是显示可燃气体报警器检测可燃气体浓度数值及后期调试可燃气体报警器参数数值的显示屏。
11、高报警指示:检测可燃气体达到50%数值时,产生高频高爆。
12、低报警指示:检测可燃气体达到50%数值时,产生低频高爆。
13、故障指示:如果检测出现故障,该部分会间隔闪烁,用来提醒现场工作人员,做好安全检查防护。
14、红外接收窗:接收红外遥控器信号,标准距离10米。
深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、四合一气体检测仪、气体分析仪、气体检测仪、硫化氢检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、氮氧化物检测仪、环保安监气体监测云平台等产品。(本文来源于:https://www.yiyuntian.com/)
