高天试验设备|恒温恒湿试验箱有哪些操作规范?
查看: 125|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-22 11:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于恒温恒湿试验箱,建议大家正确规范地操作,这样不但可以确保人身安全,也可以增加机器的寿命。
      a.厂家一般都是已经安装好设备才发货出厂,所以用户在收到机子之后,加水和接线就可以使用了。接线是一个要留心眼的步骤。因为设备使用的是空气开关,零线、地线和火线要一根根扭在空气开关里,先对插头开关来说要复杂一些,所以安全系数也就低一些。在接好线之前,为了防止触电,电源务必要关着;
      b.防止恒温恒湿试验箱的环境要保持干净。如果环境粉尘较多,难免会跑进设备构件里,或者水箱里面,对设备内部系统进行污染,堵塞相关的管道。如果环境中有挥发性或者腐蚀性物质,会对产品的材料进行腐蚀,导致部件短路和产品表面受损,烤漆脱落;
      c.尽管说明书里面有写设备在工作的时候不能随便开启箱门,但是我去回访用户的时候,很多用户在向我展示设备状态的时候,都很不自觉地打开正在运行的设备的箱门。虽然这个短时间内不会看出这样的不规范才做会对设备造成什么影响,但长此以往,导致蒸发器处在压力过低的状态,轻着导致蒸发器结霜,重重导致蒸发器损坏。其次,对于人自身,也可能因为受到高温或低温空气导致灼伤或者冻伤;
      d.对于水路系统,由于水难免会和空气接触,发生化学反应导致沉淀或者滋生微生物,所以水箱部分要每隔一个月清洗一次。对于其它管道,例如蒸发器缝隙,也建议3个月清扫一次。否则污泥的堆积也是导致蒸发器结霜的罪魁祸首。在清洁的时候尽量用干抹布清洁。如果是不锈钢外壳的机器,一旦粘了指纹就很难擦掉,这样建议用防锈油来擦洗,而如果是烤漆外壳的,就禁止用防锈油,那样会消融烤漆表面。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、沙尘试验箱、温湿度试验箱、紫外线老化试验箱等产品。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
