[机械杂谈] 激光型粉尘传感器
查看: 254|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2020-12-21 16:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SDC-485B激光粉尘变送器采用较高灵敏度的激光型粉尘传感器,其有测量精度特别高,使用方便,便于安装,体积小传输距离远等特点。应用于电子、制药、空调净化、食品卫生、医院、空气清新等领域。
    SDC-485B激光粉尘变送器参数:
    供电电压: DC 12- 24V
    输出方式: 485信号输出
    通讯协议: Modbus-RTU协议
    波特率:9600
    测量范围:
    PM1.0 (0~999ug/m3)
    PM2.5(0~999ug/m3)
    PM10 (0~999ug/m3)
    工作环境:
    温度:-10℃~65℃
    湿度:0~90%RH
    存储环境: 温度:-20℃~65℃
    湿度:20~90%R
    SDC-485B激光粉尘变送器接线说明:
    接线时请注意产品标签上所对应端口接线:
    VCC--接电源正极
    GND—接电源负极
    A--RS485_ A
    B--RS485_ B
    SDC-485B激光粉尘变送器注意事项:
    安装使用做本产品前,应做到仔细阅读产品使用说明书,供电电源不得超出产品的供电电压,并注意电源极性。
    勿在高温,高湿度和潮湿的场面所下测量,使用时.粉尘传感器应保持干净. 必须垂直安装,保证安装墙面时,变送器的字体为正向方。
    安装高度为人体的坐高或主要要求测量区内。远离人工气流,如电风扇。
    当粉尘传感器的探头潮湿时,会影响它正常功能使用,因此要保证粉尘传感器不要受潮。
    当读取或修改地址时,需要离开485网络,进行独立操作,否则操作失败。
    连接电脑时,不能直接使用232连接,需要把232电平转成TTL电平。否则读取到的数据会出现偏差或乱码。
    具体指令请查阅附件Modbus协议说明。
