中塑TPE|TPE替代硅胶要注意什么问题?
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-17 15:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      硅胶以环保无毒,耐化学性,耐高温,回弹性优异等特点,成为软胶材料中的佼佼者。但硅胶加工较为麻烦,另外硅胶不能回收再利用。硅胶在应用于一些材料复合粘结成型方面,加工比较费劲,很多时候需要借助粘合剂来实现。
      而相比较而言,热塑性弹性体TPE可快速加工成型,并且材料可以反复回收再使用。TPE与多数塑料都可以直接粘合成型,而无需借助粘合剂粘结。这使得TPE的综合成本比硅胶更为低廉。不过TPE替代硅胶,有很多需要注意的地方。那么TPE替代硅胶需要注意哪些问题呢?下面中塑小编就为大家介绍下。
      1、耐高温。TPE(SEBS基材)一般耐温在70~100度,而硅胶耐温可以达到250度。若客人要求耐温100多甚至200度以上,就不要用TPE去替代。
      2、食品级。TPE也可以说是食品级的材料,但具体要看测试等级和方法。如果客人要求过LFGB及FDA 21CFR177.2600,而材料硬度要求在60`70度以下,最好就不要用TPE去替代硅胶了。
      3、软性产品。对于硬度低于35度的制品,如果用TPE替代硅胶,需考虑产品的表面干爽度。TPE30度以下,干爽度不如硅胶。就目前的业内技术而言,可能不适用于一些美容护肤器具。
      4、100%回弹性。硅胶是交联的材料。TPE是热塑性的。弹性再好的TPE,其都存在应力松弛。如果客户的产品要100%回弹,就要慎重用TPE替代的潜在问题了。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
