签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
铝型材外壳是一种以铝合金为材料制成的外壳,其优良的性能和众多的优点,使得铝型材制品在众多行业中均有应用。但随着科技发展的日新月异,对于铝型材外壳的工艺要求也变得越来越高。所以用户进行铝型材外壳选购的时候,需要进行一定的辨别,这样才可以使得选购工作更加顺利的进行。那么要如何判断铝型材外壳的好坏呢?
1、看氧化度:选购时可在型材表面轻划一下,看其表面的氧化膜是否可以擦掉。当然这个不要直接在样窗上进行,业主可以在商家展示的材料商操作。
2、看光泽度:选购铝型材外壳避免表面有开口气泡和灰渣,以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。如果有以上现象,可以断定为回收铝或废铝二次加工。
3、看强度:选购时,可用手适度弯曲型材,如果不费力气就将型材折弯,那么可以认定,铝型材强度不达标,另外型材强度也不是越硬越好,铝具有一定韧性,非硬质材料,利用这一特性才好锻造成不同形状,所以业主在选购时需认准品牌,仔细观察。
4、看色度:同一根铝型材色泽应一致,如色差明显,即不宜选购。一般正常铝型材截面颜色为银白色,质地均匀,如果颜色暗黑,可以断定为回收铝或者废铝回炉锻造而成。
5、看厚度:常用70、90系列的铝窗型材,其壁厚应为1.2—2.0毫米。阳台窗铝型材壁厚国家标准为1.2mm,阳台窗型材壁厚1.4-1.6,无框窗上下梁沉重部位最厚达3-4mm,远超国家标准。
6、看平整度:检查铝型材表面,应无凹陷或鼓出。正规厂家加工出来的铝型材,表面平整,光亮。
深圳市忠艺隆五金制品有限公司 是生产电力、电子用铝合金散热器、智能电子产品外壳、屏蔽盒、铝合金外壳、工控电脑机箱、铝合金机箱、铝机箱、显示屏外壳、节电器外壳、手机信号放大器外壳、逆变器的铝外壳一切铝型材外壳的企业。拥有一批技术雄厚和经验丰富的管理人员和技术人员。(本文来源于:http://www.szzylwj.com/)
