配电柜其实是属于电气设备,它属于电气设备中的一次设备。而电气设备主要包括一次设备和二次设备。一次设备主要是发电、变电、输电、配电、用电等直接产生、传送、消耗电能的设备,比如说发电机、变压器、架空线、配电箱、开关柜等等。配电柜二次设备就是起控制、保护、计量等作用的设备。
配电柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装配电柜柜体内在构成低压配电柜装置。配电柜正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
然而令人头疼的是如果配电柜出现锈迹斑斑的话,配电柜的一些基本的功能就会得不到相应的作用,反而会造成严重的后果。
同时配电柜体如果做得不严密,存在电呼吸现象。当太阳直射的时候,由于温室效应,配电箱箱体温度低于外部温度,这时中和配电箱箱体就会吸收外部温度。这就是电的呼吸,这种呼吸无法避免,也难以解决。这样就存在湿气,产生腐蚀。防腐做法较多,但无论如何,防腐材料和刚体之间不可能达到完全浸入程度。纳米技术的出现也未能彻底解决配电柜受蚀这个问题。防腐材料要做到不剥落、深入,一般较难。
虽然很难杜绝配电柜防腐材料剥落现象,只要各面细节做好要做到减少还是有可能的。
