签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
在物流行业中,缠绕机是必不可少的。它可以包装食物,衣物,机械和其他物品。缠绕机能防止货物在搬运过程的损坏,并起到防尘、防潮及保洁作用。不过在使用缠绕机的过程中货物不可以超过设计包装的高度,否则会影响终的包装效果,还要定期的清洁、检查电设备器件和电器的联接,以保证缠绕机的正常使用。那么缠绕机的日常维护保养要怎么做呢?
1、随时检查提升限位开关的牢固性。限位开关是用于机器操作的安全开关。
2、货物的重量不能超过转盘的承重能力,并且支撑转盘重量的尼龙辊可能会损坏。不同的制造商具有不同的滚筒尺寸,因此需要在更换时找到要购买的供应商。
3、缠绕机的货盘具有固定的刻度。如果货物超过转盘的尺寸,并且模座之间没有自由距离,则缠绕机将无法运行,强行运行可能会损坏机器。
4、当转盘的运行速度减慢或打滑时,打开转盘电机盖,松开减速器板上的四个连接螺栓,然后顺时针均匀调节两个拉力螺栓以达到所需的拉力,并拧紧四个螺栓。连接螺栓。
5、选择润滑剂和添加剂。蜗轮蜗杆减速机通常选择220#齿轮油。对于重负载,频繁启动和恶劣的工作环境的齿轮电动机,当减速器停止工作时,可以使用一些润滑剂添加剂使齿轮油仍然粘附在齿轮表面上。启动时避免重载,低速,高扭矩和金属之间直接接触的保护膜。增量剂包含密封环调节剂和防漏剂,使密封环保持柔软性和柔韧性,有效地减少了润滑油的泄漏。
6、选择减速电机装置的方向。如果位置允许,请尽量不要选择垂直设备。在立式装置的情况下,润滑油的增加量比卧式装置的增加得多,这很可能引起减速器的发热和漏油。
7、缠绕机的链条内外的链间要保持良好的润滑效果,当膜架在上下移动时有抖动的现象时,可以通过张紧链条来缓解。
8、如果缠绕机的转盘变慢或是出现打滑现象时,可以打开转盘的电机罩,松开安装板上的连接螺栓,可以顺时针的调节张紧螺栓可以达到所需要张紧力。
9、使用缠绕机时在放置货物进行包装时要平稳轻放,以免导致底盘变形。
10、货物要放在缠绕机的转盘范围内,如果货物过大,超出范围要在10cm以内或是根据缠绕机的实际空间来进行操作,否则会损坏缠绕机。
深圳市派科自动化设备有限公司是一家专业从事智能化包装机械的研发、设计、生产、销售、安装、服务为一体的生产型企业,公司将科技研发和市场销售作为工作的核心,科研和营销人员占总人数50%,对打包机、封箱机、开箱机、缠绕机、称重机等产品采取专业外协,精工组装的方式,降低了企业在固定资产方面的投入,优化和整合企业资源,使企业走高新科技的高起点道路。(本文来源于:http://www.paike-china.com/)
