签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
一般硫化氢气体检测仪分为便捷式或固定式两种,也称为手持式(DR95C-HCL)或在线式(DR70C-HCL)。并且在不同的环境中需配置不同量程的传感器,那么硫化氢气体检测仪的常见故障如何排除呢?下面是逸云天小编的分享:
故障一、气体检测仪显示数值误差较大
造成这一故障的一部分原因是由于探头长时间未进行有效标定,以致其传感器灵敏度大大降低,从而导致硫化氢气体浓度测量结果不准确。另外,根据钻井现场作业分析,气体检测仪探头主要分布在井口、钻台等位置,这就使得其表面和气体隔爆膜易受到泥浆和钻井液的污染,此外遭遇阴雨天气隔爆膜也易被雨水浸湿。这些都是可造成气体检测仪示值误差。
处理方法:
1、定期检查探头使用情况,定期清洗隔爆膜;定期对传感器进行校准
2、对露天安装下的探头安装防雨装置。
故障二、气体检测仪无示值
出现这种故障的主要原因是传感器隔爆片被堵塞或是传感器失效,是系统处于瘫痪状态。隔爆片堵塞处理办法:取下探头,拆下金属隔爆片,将滤膜在加油少量清洁剂的清水中浸泡半小时左右,然后用刷子刷掉污物;用钳子夹住隔爆片,用高压气枪对滤膜反复吹洗,晾干后安装即可。
深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、四合一气体检测仪、气体分析仪、气体检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、氮氧化物检测仪、环保安监气体监测云平台等产品。(本文来源于:http://www.yiyuntian.com/)
