高天试验设备|怎么对淋雨试验箱进行安装?
查看: 178|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-14 11:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      飞机、汽车等运输工具,以及照明设备、信号灯等在运行时往往会遇到降雨天气,雨水能渗透到设备内部并毁坏其结构和部件。因此,降雨对产品的影响是不容忽视的,这类设备需要使用淋雨试验箱进行淋雨试验,通过试验才能投入使用。不过需要按照严格的要求对淋雨试验箱进行安装,具体如下:
      一、淋雨试验箱安装场地的要求
      安装淋雨试验箱要符合下列条件:
      1、环境条件
      a、温度:设备使用环境温度5℃~30℃;放置设备的实验室中厂家建议装有空调,保持恒温状态,保持设备的使用寿命及实验结果的准确性。
      b、相对湿度:≤85%;湿度过大或旁边有喷水系列的试验机器,可能导致机器生锈等问题。
      c、大气压:一个标准大气压下(标准大气压值为101.325kPa)。
      d、周围无强烈振动
      e、无阳光直接照射或其他热源直接辐射;环境温度不宜过高,过高会对设备的压缩机包括做低温试验时产生一定的影响。
      f、周围无强电磁场影响g、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
      g、周围无强烈气流且不应直接吹到箱体上。
      2、供电条件
      确认设备电源已正确连接,电源电压:AC220±10%,国内电源频率:50±0.5Hz。若设备发到国外因地而异,通过变压器变频器调节即可。
      安装的工作也是需要相关人员在现场进行安装工作的,由于该设备是一款精密的试验设备,需要由专业的人员来进行专业的安装。
      二、淋雨试验箱安装方法
      我们在买到淋雨试验箱以后,需要在买家和卖家同时都在的情况下,当着双方的面进行当面的开箱。主要确认设备是否完好,各种配件的配置是否和清单上一样,在确认是符合后,才可以进行签字进行设备的安装工作。安装步骤如下:
      1、将水泵和电机固定在一个平整地面
      2、将电控箱固定在电控支架上,并安装到电机支架一端。
      3、将样品放置在距离喷嘴2.5m-3.0m处的位置。
      4、连接水管,将IPX5(φ6.3mm)喷嘴连接到软管的一端,软管另一端连接到量程1000L/h的流量计上,两端用卡箍箍紧,将IPX6(φ12.5mm)喷嘴连接到另一根软管上,方法同IPX5连接法。
      5、用钢丝软管或塑料管将水箱和水泵的进水口连接,并用卡箍箍紧。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、沙尘试验箱、温湿度试验箱、紫外箱老化试验箱等产品。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
