[机械杂谈] 光敏二极管外正负管脚如何区分
查看: 401|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2020-12-14 10:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光敏二极管外正负引脚之间的差异有很多,这为我们分辨两者提供了依据,掌握该依据,我们在安装或使用光敏二极管时,才不会出错,以下成光兴小编将与大家分享相关知识点,希望对大家有所帮助。
    1、一般光敏二极管引脚的区别可以直接看引脚长度来区分:引脚长度为正(P),引脚长度为负(N)。
    2、对于标有彩色点或管键的管道,靠近标记管道的一只脚为正,另一只脚为负。
    3、使用万用表的不同方法是将万用表放在Rx1k块中,用挡板挡住管道的受光窗,用红黑表笔测量电阻值两次。在一次大电阻值(反向电阻值)测量中,红色表笔连接的引脚为正,黑色表笔连接的引脚为负。
    不同类型的光敏二极管,其管脚的正负位置也不一样,所以我们不能死记硬背哪边或哪个位置上的脚是正是负,而是要按照正确的方法来判断其正负。关于光敏二极管外正负管脚的区分措施,成光兴小编分享到这里了。
