签到天数: 422 天 [LV.9]以坛为家II
TPE就是热塑性弹性体橡胶,它包含的种类有TPE、TPR、TPU、TPV等等一系列软塑料。它的所有物性都是可以根据产品的需求随意调整,里面涉及的性能参数众多。TPE在常温下具有橡胶的弹性,高温加热以后可以挤出、注塑、吹塑多种成型方式成型。那么TPE塑料的粘度受哪些因素影响呢?下面中塑小编就为大家介绍下。
1、温度
不同材料对温度的敏感性不尽相同,比如测融指的时候可以多测几个温度,如果融指相差很大的话,说明材料粘度对温度敏感性高,适合做挤出材料。
2、压力
虽然高的注射压力在注射过程能提高注射速度而获得大的剪切作用,似乎对降低粘度有利,但从压力的物理意义来说,增压反而会令熔融粘度增大,原因很简单,大分子链与链之间本身保持着岩距离,那是分子间作用力使然,压力的增加意味着分子距离的缩小,因而分子链间的错动显得更为困难,整体的流动粘度也就增大了。
3、分子量
同一种材料可以有不同的分子和分子量分布,分子量愈大,分子间作用力愈强,反映出来的粘度愈大,当分子量同样时分子量分布较窄的往往粘度较小。比如TPE基材用YH503T就比YH502的粘度高。
4、低分子添加剂
低分子添加剂可以降低大分子链之间的作用力,因而使粘度减小,使之易于充模成形。这个非常好解释,小分子添加剂我们可以理解成加入的矿物油。
5、剪切速度
有效地增加塑料的剪切速度可使塑料熔体粘度下降,但不同的塑料受剪切速度的影响也不尽相同,测融指的时候可以多测几个压力,如果融指相差很大的话,说明材料粘度对剪切敏感性高,适合做注塑材料。
中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。(本文来源于:http://www.tpetpr.com/)
