康柏新材料:氧化锆陶瓷球的成型加工技术
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-10 16:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      氧化锆陶瓷球的烧结以及成型技术比一般陶瓷棒,陶瓷环之类陶瓷制品复杂,下面深圳陶瓷厂给大家介绍一下氧化锆陶瓷球的成型加工技术。
      干压成型是陶瓷球的一种常见成型方式,具有操作简单,工艺环节少,成型效率高的特点,是目前大多数陶瓷球成型的方法之一。但对于一些要求高精准尺寸及高力学强度要求的轴承球、凡尔密封球而言,干压成型工艺制品尺寸不够精准、球坯的缺陷也极为明显。
      而通过改进成型工艺后再等静压成型是传统干压法的改进方法,这种成型方法的优势在“坯体的致密度较高,密度分布均一,经工艺改进处理,可以近净尺寸成型”,有利于获取性能优异的陶瓷球制品及大大减少后续精细加工时间。但等静压成型成型设备昂贵,且存在脱模问题,限制了将其应用于大规模的工业生产。
      传统工艺与等静压工艺对比:
      1、采用传统工艺(干压成型)制备的陶瓷(轴承球,密封球)球坯,根据球坯尺寸不同,加工余量大约在1-3mm左右,将球坯加工为成品球,需经历约35-45天的精细后加工以获取所需尺寸的成品球。完成加工后除去外观色差、针孔等不合格锆球,其成品率可能只剩下30-40%左右,或者更低。不可控的成品率将导致供货量不稳定及大量的投料浪费。
      不同成型工艺制备的氧化锆陶瓷球表面质量
    2、而采用纳米氧化锆原料经改进后的工艺研制而成的球坯,毛坯密度均匀性能稳定,尺寸精度高且加工余量小,圆度高,气孔率低,表面质量好。
    深圳康柏新材料科技有限公司专业氧化锆陶瓷厂家,年专注氧化铝陶瓷、工业氧化锆陶瓷加工,提供氧化锆陶瓷基板、氧化锆陶瓷牙、精密氧化锆陶瓷加工热线:0755-27762393。氧化锆陶瓷厂家:http://www.szcompaq.com
