湛辉鑫:拉伸膜的拉伸方式是怎样的?
查看: 143|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-9 16:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      拉伸膜也称为热收缩膜,用于各种产品的销售和运输,其主要作用是稳固、遮盖和保护产品。深圳拉伸膜具有较高的柔韧性、不易破损、抗爆破力强、抗撞击性能强、抗撕裂性能强、拉力强,可替代箱包装,下面深圳拉伸膜厂家的小编为大家介绍拉伸膜的拉伸方式是怎样的:
      直接拉伸是在托盘与缠绕膜之间完成拉伸。这种方法拉伸倍率低(约15%~20%),若拉伸倍率超过55%~60%,超过了薄膜原有的屈服点,膜宽了减少了,穿刺性能也损失掉,膜很容易断。且在60%拉伸率下,拉力还很大,对于轻的货物,很可能使货物变形。
      预拉伸是由两根辊完成的。辊预拉伸的两根辊是由齿轮单元连结在一起,拉伸倍率可以依齿轮比不同而不同,拉力由转盘产生,由于拉伸是在短距离内产生,辊和膜之间的摩擦力又大,所以膜宽不缩,薄膜原有的穿刺性能也保持下来了。实际缠绕时没有拉伸发生,减少了由于尖锐的边或角造成的断裂,这种预拉伸可以使拉伸倍率提高到110%。
    电动预拉伸的拉伸机理与辊预拉伸相同,不同的是两辊由电带动,拉伸完全与托盘的转动无关。所以适应性更强,轻的、重的、无规则的货物都适用,由于包装时张力低,所以这种方法预拉伸倍率高达300%,大大地节约材料降低成本。适合膜厚15~24μm。
         深圳湛辉鑫包装材料公司专业拉伸膜厂家,彩色拉伸膜定制,年产pe拉伸膜上万吨;提供深圳拉伸膜,手用拉伸膜,机用拉伸膜,黑色拉伸膜,拉伸缠绕膜,电线膜,pe电线膜批发|拉伸膜价格:13682334449,或者登陆网址:http://www.dianxianmo.com查询相关资料。
