梅比西:PLC控制柜的接触器出现故障该如何处理?
查看: 134|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-12-9 15:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在使用PLC控制柜的时候,其交流接触器是比较重要的一个零部件,如果其出现了故障,会给工作带来影响。那么,我们在操作的过程中,设备可能会出现哪些故障呢?
      1、动作不稳或不可靠
      原因:接触弹簧压力过大、行程过大;电源线、接触器过远、连接线过细;电源电压波动过小或过大;操作回路供电能力不足或断线与控制触头接触不良;技术参数不一致线圈和使用条件;产品损坏。
      处理方法:根据需要调整触头参数;更换较粗的导线;增加电源电压;增加功率容量;更换线路辅助触头;更换触头线圈或接触器,消除卡死故障。
      2、交流接触器触头不松脱或松脱缓慢
      原因:接触器触头烧坏;触头弹簧压力大;机械吸收部分卡住;铁芯极上有油或灰尘。
      处理方法:检查接触器触头是否烧坏,若烧坏,更换触头;按要求调整触头参数;排除卡滞问题,修复损坏部位;检查铁芯极表面有无异物并清理干净。
      3、线圈过热或烧损
      原因:运动部分卡住;电源电压过高或过低;工作频率过高;交流铁芯极面不平或退磁气隙过大。
      解决方法:PLC控制柜厂家提醒您,排除卡滞问题,修复损坏的部件;调整电源电压;更换其他合适的接触器;拆除极面或更换铁芯。
      4、电磁铁噪音大
      原因:接触弹簧压力过大;电源电压过低;磁路歪斜或机械部分卡死,导致铁芯不能平拉;铁芯生锈或有异物;短路环断裂或铁芯磨损。
      处理方法:按要求调整触头参数;升高工作回路电压;调整磁系统,排除机械卡阻故障;检查铁芯内有无异物,如有则更换铁芯;更换短路环或铁芯。
      5、交流接触器触点熔化
      原因:工作频率过高或产品过载,负载电路短路。
    处理方法:更换大功率交流接触器,排除短路故障。
    深圳市梅比西电气设备有限公司从事plc控制柜_变频控制柜_自动化控制柜_交直流负载柜及智能配电系统等电气产品的生产与设计。并提供各类plc变频控制柜,交直流负载柜,数据中心机房智能配电柜的生产,电话:0755-26624909,网站:http://www.meibixi.com.cn
