梅比西:数据中心智能配电柜趋势与应用
查看: 137|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-12-9 15:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    选择智能配电柜首先要考虑可靠性和维护的便利性,因此需要选择带有热插拔的元器件、多种监控和防雷设备的产品,隔离变压器可以作为一个选件,根据数据中心的电气系统架构,柴油机组的配比予以选装。对于重要性较低的数据中心,则可选择带有普通元器件和较简单的监控系统即可。
      对于数据中心机房的智能配电柜,需要定期进行预防性检查,保持电缆接头紧固和缘良好。如果数据中心的规模庞大,对于管理人员来说,提高管理的自动化程度是非常必要的。那么在选择产品时,需要尽可能多地采集数据、加强监控,以提高设备管理的效率,降低现场检查的频度。智能配电柜带有一定的分析数据、自动报警功能,能够按照预定的规则,提供警报信息,也能更好提高巡检的效率。
      对于密集部署IT设备的机房,往往会产生三相电流的不平衡,从而导致能源的浪费。一个每年电费在数千万元的数据中心,如果因三相电流不平衡,损失了1%的电能,也是一笔不小的费用。因此选择一个具有方便调整相位的配电柜产品,即使初次投入较大,但在日常管理中,能够节约成本,陆续收回投资。
    很多智能配电柜拥有本地显示功能,采用触摸屏或按钮方式查询采集到的数据,有的还具有一定的智能功能,可按设定的规则,对数据进行分析,发现异常及时进行声光报警。智能配电柜能提供设备故障的预警信号,能够提高管理的效率。在显示采集的数据以外,目前也有厂商将配电柜线路图、故障日志信息也存放在智能配电柜的本地控制系统内,以便于用户维修时检查。
    深圳市梅比西电气设备有限公司从事智能配电柜,机房精密配电柜,机房配电柜模块,施耐德配电柜,智能配电系统研发生产销售为一体厂家,提供智能配电柜,机房精密配电柜,机房配电柜模块,施耐德配电柜,智能配电系统销售电话:0755-26624909。网站:http://www.meibixi.com/
