鼎智化工|TPU与PVC怎么用燃烧鉴别?
查看: 226|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-9 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在没有测试仪器时,我们可以用看,闻/摸等方法辨别这种材质是不是TPU。
      最简单的方法,当然也是最常规的方法,用打火机点燃产品,当火苗跟产品接触后会产生反应。
      前2秒,产品开始融化,会有气泡产生,慢慢的,融化部分开始发黑,有的变成焦糖色,有的变成黑色,并有黑色烟雾。
      此时,你就闻一闻,因为TPU是一种聚合物,里面必须有多元醇,当多元醇燃烧时会出现乙醇的味道,就是有种香味,嗅觉没问题的人一般可以闻出来。
      如果出现以上3种过程,基本可以断定是TPU材质,当然也不一定是,毕竟我们没有仪器这么精确,最后你可以试试融化的物质可不可以拉出丝来。
      因为PVC燃烧时是很臭的,而且不能拉出丝来。
      颜色无所谓的,有气泡 表示火焰偶尔会跳动,还有一种辨别方法就是把燃烧后的滴落物滴落在你的皮肤上,如果有明显的灼烧疼痛,那么恭喜你,这就是TPU。
      灼烧过后,你的皮肤表面会起泡,然后就有钻心的疼,不管你冲冷水还是涂牙膏都没用,这样再次证明这是真正的TPU,而且,这是TPU中的王牌,TPU中的战斗机。
      紧接着就是扩散性的疼,慢慢的蔓延到你的全身,全身开始大面积溃烂,发臭。世界上最先进的医学也无法医治,简直媲美于叙利亚的化武,当然,这个不会传染,请放心做滴落实验。
      东莞市鼎智化工有限公司是一家专注于TPU研发和生产的公司。公司希望通过技术革新降低产品成本,提高产品质量,通过系统规划管理降低人力成本,给客户提供物美价廉,富有高竞争力的产品。鼎智高质量的产品也获得大型厂家的肯定,例如鞋业耐磨天皮生产、脚轮承重及超耐磨生产、手机套高透明耐黄变、表带高透不出油不出粉系列等高要求产品等。 (本文来源于:http://www.zytpu.com/)
