鸿怡威:玻璃切割机尺寸的认知及作用?
查看: 170|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-8 15:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      玻璃切割机Glass cutting machine是指专用于玻璃加工与下料的一种加工机械·玻璃切割机尺寸对角线不对怎样解决包括首尾排列的气浮式送片台、双桥立交式切桌。作为改进,双桥立交式切桌在上框架长度方向首部的第一平直梁和第二平直梁及下框架长度方向首部的第三平直梁和第四平直梁这四者之间设有包括转轴、若干输送轮、电动机、皮带的玻璃输送机构;气浮式送片台在其台面的长度方向尾端设有接在电动机的电源控制电路中、以控制电动机启闭的接近开关,接近开关的上端略低于所述台面。作为进一步改进,双桥立交式切桌在第一平直梁和第二平直梁上均设有对玻璃切割机尺寸起阻挡作用的两个竖直状转滚组件,四个转滚组件呈长方形布置。另,它还有手动式掰片台,且双桥立交式切桌、手动式掰片台首尾排列。
      大家知道玻璃切割机是用来做什么的吗?玻璃切割机尺寸的认知及作用?
      玻璃切割机尺寸的基础知识:
      一、玻璃切割机的构成:玻璃是以石英砂、纯碱、长石、石灰石、澄清剂、着色剂/脱色剂、助溶剂等原料,经过在1550℃-1600℃的高温熔融、成型、退火、切割等过程,形成的无色(白玻)透明的非晶态无机物。
      二、玻璃切割机尺寸的种类
      玻璃切割机主要分为平板玻璃和特种玻璃。
      平板玻璃是指未经其他加工的平板状玻璃制品,也称白片玻璃或静片玻璃。按生产方法不同,可分为普通平板玻璃和浮法玻璃。
      特种玻璃:主要由钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、磨砂玻璃、夹丝玻璃、防弹玻璃、热弯玻璃、彩釉玻璃、刻花玻璃等,(下面主要列举常用的几种玻璃)
      钢化玻璃。是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸,然后加热到接近软化点的700度左右,再进行快速均匀的冷却而得到的。
      中空玻璃。它是用两片(或三片)玻璃,使用高强度高气密性复合粘结剂,将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结,制成的高效能隔音隔热玻璃。
      夹层玻璃,是由两片或多片玻璃,之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜,经过特殊的高温预压(或抽真空)及高温高压工艺处理后,使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。
      玻璃切割机尺寸认知
      一、玻璃切割机构成及功能:
      全自动玻璃切割机一般由切割桌、切割桥以及计算机控制箱构成。切割桌,由支架、桌面、运送带及传动设备、气垫设备等构成。支架是用来支持桌面的,它由型钢柱、型钢梁等构成。桌面由层合板做成,有3-6条运送纵向排列于其上面,运送带以外的显露桌面均铺以毛毡。
      桌面开有很多小孔,孔与气垫风箱相连,运送带上外表平时略低于毡面。运送玻璃片时,经过抬起设备将其抬起,使其上外表略高于毡面,运送带的传动设备及抬起设备均装于桌面下方,气垫设备由风箱、风管、风机等构成。
      切割玻璃片时,发起风机,翻开风管闸板,使用风机向风箱内吹风,风箱内的空气从桌面上小孔溢出,形成气垫,将玻璃片托起,以便于调整玻璃片的位置及避免玻璃外表划伤,切割玻璃时封闭风管闸板,玻璃片落在桌面上。
      全自动玻璃切割机的切割桥,切割桥是横跨于切割桌上空的金属结构桥,它支持于切割桌纵向外侧的金属导轨上。其旁边面的导轨上设备有切割始以及切割玻璃的刀轮,刀轮的原料是硬质合金,它装于一个旋转轴上,该轴装于汽缸活塞杆端部,轴及汽缸均设备于切割始上。
      二、玻璃切割机尺寸的种类及配件:
      现目前主要有两种:手动切割和全自动切割
      手工裁工具:1推刀,玻璃刀,玻璃钳,圆规刀,丁字尺,吊夹,刀头
      全自动切割配件:刀头(易损),切割油(易耗),气囊,伺服电机,电线,传动皮带,切割机皮带,比例阀,放大器,接近光眼,导轨,导轨齿轮,导轨齿条。
    玻璃切割机尺寸作为改善,双桥立交式切桌在上结构长度方向首部的榜首平直梁和第二平直梁及下结构长度方向首部的第三平直梁和第四平直梁这四者之间设有包含转轴、若干运送轮、电动机、皮带的玻璃运送组织;气浮式送片台在其台面的长度方向尾端设有接在电动机的电源操控电路中、以操控电动机启闭的挨近开关,挨近开关的上端略低于所述台面。作为进一步改善,双桥立交式切桌在榜首平直梁和第二平直梁上均设有对玻璃起阻挠效果的两个竖直状转滚组件,四个转滚组件呈长方形安置。另,它还有手动式掰片台,且双桥立交式切桌、手动式掰片台首尾排列。
    东莞市鸿怡威自动化设备公司是专业从玻璃切割机、全自动玻璃切割机,液晶玻璃切割机生产的玻璃切割机厂家;提供异型玻璃切割机、直线玻璃切割机的全自动玻璃切割机厂家。公司电话:0769-81289480。网站:http://www.hyiwei.cn/
