雅拓莱:锡膏粘度值应为多少mpa.s
查看: 215|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-12-7 15:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      锡膏粘度值为180~200Pa/s。
      锡膏,英文名solder paste,灰色膏体。焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合,形成的膏状混合物。
      主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接。
      1.保存方法 锡膏的保管要控制在1-10℃的环境下;锡膏的使用期限为6个月(未开封);不可放置于阳光照射处。
      2.使用方法(开封前) 开封前须将锡膏温度回升到使用环境温度上(25±2℃),回温时间约3-4小时,并禁止使用其他加热器使其温度瞬间上升的做法;回温后须充分搅拌,使用搅拌机的搅拌时间为1-3分钟,视搅拌机机种而定。
         3.使用方法(开封后)
         1)将锡膏约2/3的量添加于钢网上,尽量保持以不超过1罐的量于钢网上。
      2)视生产速度,以少量多次的添加方式补足钢网上的锡膏量,以维持锡膏的品质。
          3)当天未使用完的锡膏,不可与尚未使用的锡膏共同放置,应另外存放在别的容器之中。
      锡膏开封后在室温下建议24小时内用完。 4)隔天使用时应先行使用新开封的锡膏,并将前一天未使用完的锡膏与新锡膏以1:2的比例搅拌混合,并以少量多次的方式添加使用。
      5)锡膏印刷在基板后,建议于4-6小时内放置零件进入回焊炉完成着装。
          6)换线超过1小时以上,请于换线前将锡膏从钢板上刮起收入锡膏罐内封盖。
      7)锡膏连续印刷24小时后,由于空气粉尘等污染,为确保产品品质,请按照“步骤4)”的方法。
           8)为确保印刷品质建议每4小时将钢板双面的开口以人工方式进行擦拭。
    9)室内温度请控制与22-28℃,湿度RH30-60%为最好的作业环境。
    10)欲擦拭印刷错误的基板,建议使用工业酒精或工业清洗剂 。
    惠州雅拓莱科技有限公司专注锡膏,焊锡线,预成型焊片,无铅锡膏,有铅锡膏生产的锡膏厂家,提供锡膏,锡线,焊锡条,无铅锡膏,有铅锡膏,预成型焊料,预成型焊锡片的锡膏锡线厂家。网站地址:http://www.electroloy.com.cn/
