法马:道路交通信号灯的基本参数有哪些?
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-12-7 15:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      道路交通信号灯的基本参数:
      泄漏电流:
      电源各极与发光单元表面和信号灯壳体之间的泄漏电流不应超过1.0 mA
      绝缘电阻:
      道路交通信号灯的带电部件与发光单元表面和信号灯壳体之间的绝缘电阻应不低于2MΩ。
      介电强度:
      道路交通信号灯的带电部件与发光单元表面和信号灯壳体之间应能承受交流1440V试验电压,在介电强度试验期间不应发生火花和击穿现象。
      电气性能:
      (1)工作电压:AC 220V±20% 50Hz±2;在工作电压下,通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围。
      (2)功率:每个灯头≤25VA。
      (3)每只LED应被安排在小于五个串联的单元电路中。
      (4)每个发光单元的引线,应采用符合国家电工标准的导线,线径不小于 0.75mm2,红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线。
      (5)信号灯具电源部分不得采用电容降压的方法。
    深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。led交通信号灯价格:0755-23193599或者是进入网站:http://www.cnfama.com/进行详情。
