逸云天|氨气检测仪的检定方法
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-7 11:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      氨气检测仪适用于各种环境中的体浓度和泄露实时准确检测,采用进口电化学传感器和微控制器技术. 响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好等优点,那么你知道它的检定方法吗?下面逸云天小编为大家介绍一下。
      氨气检测仪检定方法:
      1、外观与结构、标志和标识及通电检查按要求,通过手动和目视进行。
      2、绝缘电阻
      对使用交流电的仪器,在不接电源的状态下,打开仪器电源开关。将绝缘电阻表的一个接线端子,接到仪器电源插头的相、中联线上,另一个接线端子接到仪器的保护接地端子(或机壳)上,施加500V的直流电压,持续5s,测量绝缘电阻值。采用直流电源供电的仪器,不作此项试验。
      3、绝缘强度
      仪器在不接电源的状态下,打开仪器电源开关。将绝缘强度测试仪的一个接线端子,接到仪器电源插头的相、中联线上,另一个接线端子接到仪器的保护接地端子(或机壳).上,试验时电压平稳上升到1500V,试验电流为10mA,,保持1min,不应出现击穿或飞弧现象。采用直流电源供电的仪器,不作此项试验。
      4、报警功能
      通入大于报警设定点浓度的气体标准物质,使仪器出现报警,观察仪器声光报警是否正常,并记录仪器报警时的示值。重复操作3次,3次的算术平均值为仪器的报警值。
      5、示值误差
      仪器通电预热稳定后,连接气路,通入零点气体校准仪器的零点,通入满量程80%氨气体标准物质校准仪器示值。然后分别通入浓度约为满量程20%,50%和80%的氨气体标准物质,记录仪器稳定示值。每点测3次,3次的平均值为仪器示值。按公式计算示值误差,并取绝对值最大的为仪器示值误差。
      6、重复性
      通入浓度约为量程50%的氨气体标准物质,待示值稳定后读值。重复测量6次,按公式计算仪器的重复性。
      7、响应时间
      通入零点气体校准仪器零点后,再通入约为量程50%的氨气体标准物质,记录稳定示值,通入零点气体使仪器回零。再通入上述气体标准物质,同时启动秒表,待示值升至稳定值的90%时,停止计时,记录秒表读数。按上述操作方法重复3次,3次秒表读数的算术平均值为仪器的响应时间。
      8、稳定性
      通入零点气至仪器示值稳定后(对指针式的仪器应将示值调到满量程5%处),记录仪器显示值Zo,然后通入浓度约为满量程50%的气体标准物质,待读数稳定后,记录仪器示值So,撤去标准气体。重复上述过程。便携式仪器连续运行1h,每间隔10min重复上述步骤一次,分析仪和固定式仪器连续运行4h,每间隔1h重复上述步骤一次;同时记录仪器显示值。计算零点漂移。
      深圳市逸云天电子有限公司是集设计、研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。可提供有毒有害、易燃易爆气体检测报警仪、四合一气体检测仪、气体分析仪、气体检测仪、气体在线监测预处理系统、TVOC在线监测系统、差分紫外光谱气体分析仪、激光气体分析仪、氮氧化物检测仪、环保安监气体监测云平台等产品。(本文来源于:https://www.yiyuntian.com/)
