高天试验设备|使用高低温试验箱的注意事项
查看: 156|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-7 11:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在自然环境中,温度和湿度是不可分割的两个自然因素,不同地区由于不同的地理位置,产生的温度、湿度效应也各不相同。高低温试验是用来确认产品在温湿度气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。通常,测试高低温都会用到高低温测试箱,而测试箱功能俱全,而在使用高低温试验箱进行测试时,需要注意如下事项:
      1、高低温试验箱使用前准备。皓天做高低温试验箱环境试验时,对所需试验的样品性能、试验条件/试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验设备的技术性能要熟悉,对设备的构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。仔细阅读试验设备的操作使用手册,以避免因操作失误而引起试验设备的不正常运行从而引起试验样品的损坏,试验数据的不正确。
      2、正确放置试验样品。皓天高低温试验箱试验样品的安放位置,应离开箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温湿度传感器也应留出一定距离。以保证试验温度的正确。
      3、合理选择高低温试验箱。为保证试验正常进行,应该根据试验产品的不同情况,选择合适的试验设备,试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。
      4、对湿热试验箱的使用。湿热试验箱用湿球纱布(湿球纸)是有一定要求,不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根距是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系,湿球纱布选用亚麻织成的专用“湿球纱布”。以免导致湿球温度计(湿度)不正确,另湿球纱布的安放需纱布长度:100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯20—30mm,纱布浸入水杯,以保证设备控制的正确性和湿度的正确性。
      5、高低温试验箱试验中正确加入介质环境试验。如湿热试验箱用水有一定要求,试验箱用水电阻率不得低于500欧米,一般自来水电阻率10--100欧米,蒸馏水电阻率100--10000欧米,去离子水电阻率10000-100000欧米,因此湿热试验用水要用蒸馏水或去离子水,而且一定要用新鲜的,因为水与空气接触后,易受到二氧化碳和灰尘污染,水有能溶多种物质的性质,时间长了后,电阻率要下降。市面上有一种纯净水比较经济,而且方便,它的电阻率相当于蒸馏水。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、沙尘试验箱、温湿度试验箱、紫外箱老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
