派科自动化|缠绕机的常见故障怎么解决?
查看: 184|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-7 11:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、机器刚启动时无动作:
      1.总电源未接通,检查外接电源,重新送电;
      2.控制电源未接通,用钥匙开关打开电源或合上配电柜内的开关;
      3.暂停按钮按下,再按一下,让它弹起;
      4.急停按钮按下,放开急停按钮;
      5.PLC损坏更换;
      6.电源线与其他设备 重新接独立电源。
      二、转盘不转:
      1.变频器烧毁,现象是无显示更换;
      2.变频器参数设错,重新按照要求设定;3.转盘链条断裂 调整大小链轮之间的距离,连接链条,如果是链条损坏则更换链条;
      4.转盘电机本身故障,用万用表或摇表检测电机是否缺项或击穿,如果现场不能维修,则更换电机;
      5.转盘减速机本身故障,更换;
      6.旋钮损坏,底盘不转(E型设备) 更换;
      7.PLC没有输出更换 ;
      8.转盘减速机与链轮连接不正常,换连接平键;
      三、转盘需人推才能启动:
      变频器缓起启动设置的起动时间太长,重新设定;
      四、转盘不停:
      拨码开关损坏,检修拨码开关;
      五、转盘不能缓起、缓停:
      变频器参数设置不对,重新设置;
      六、转盘转起来后有杂音:
      1.地面不平 要求用户整理或更换放置地点;
      2.个别托轮磨损严重 更换托轮;
      七、膜架送膜速度不能调整:
      1.直流调速盒损坏,无输出,更换;
      2.个别托盘轮磨损严重,重换托轮;
      深圳市派科自动化设备有限公司是一家专业从事智能化包装机械的研发、设计、生产、销售、安装、服务为一体的生产型企业,公司将科技研发和市场销售作为工作的核心,科研和营销人员占总人数50%,对打包机、封箱机、开箱机、缠绕机、称重机等产品采取专业外协,精工组装的方式,降低了企业在固定资产方面的投入,优化和整合企业资源,使企业走高新科技的高起点道路。(本文来源于:http://www.paike-china.com/)
