[机械杂谈] LM75-20Bxx系列金属机壳式电源
查看: 365|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2020-12-4 13:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ​  LM75-20Bxx系列是金升阳为客户提供的金属机壳式电源。该系列电源具有全qiu通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,EMC 性能好,EMC 及安全规格满足国际 IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、IEC/UL/EN62368、EN60335、GB4943 的标准。广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯、智能家居等领域。
      型号:LM75-20B48
      功率(W):75
      输入电压(VAC):85~264VAC/120~373VDC
      标称输出电压及电流(Vo/Io):48V/1.6A
      工作温度:-30℃ to +70℃
      输出路数:1
      效率%:91.5
      隔离电压(VAC):4000
      LM75-20Bxx系列特点:
      输入电压范围:85 - 264VAC/120 - 373VDC
      交直流两用(同一端子输入电压)
      工作温度范围:-30℃ to +70℃
      低待机功耗、高效率
      4000VAC 高隔离电压
      低纹波噪声
      输出短路、过流、过压保护
      符合IEC/EN/UL62368、EN60335、GB4943标准
      可承受300VAC输入浪涌电压5s
      过电压等级Ⅲ(符合 EN61558)
      满足5000m海拔应用
      输入输出特性:
