康柏新材料:氧化锆在陶瓷釉料中的用途和实际应用
查看: 149|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-3 16:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      氧化锆的作用有很多,其中一种就是作为陶瓷釉用原料,制成的氧化锆陶瓷釉料不仅高温粘度得到了提高,而且还扩大粘度变化的温度范围,对改善釉料的抗龟裂性能有很大的好处。
      在加上氧化锆的化学惰性大,因此氧化锆陶瓷釉料的化学稳定性和耐酸碱能力都有明显的提高,与此同时,氧化锆还能在陶瓷釉料中发挥乳浊剂的作用。据了解,氧化锆有三种晶体形态,分别是单斜、四方、立方晶相,它们分别在不同的温度下呈现。
      比如说常温下氧化锆只以单斜相出现,等到加热到1100℃左右转变为四方相,加热到更高温度会转化为立方相。由于在单斜相向四方相转变的时候会产生较大的体积变化,冷却的时候又会向相反的方向发生较大的体积变化,所以掌握不好就容易造成产品的开裂,这也在一定程度上限制了纯氧化锆在高温领域的应用。
      但是在建筑陶瓷的釉料配方中,主要通过锆英砂或者硅酸锆来代替加入氧化锆,虽然氧化锆在釉料中主要以乳浊剂的形式出现,而且还有良好的乳浊作用,但出于成本考虑,目前一般都是加入锆英砂或者硅酸锆。
    氧化锆不仅有乳浊的效果,还能增大抗釉面龟裂性及釉面硬度,在瓷器釉料中加入氧化锆或者锆英砂,可显著提高白度和抗磨性,使得陶瓷制品能够呈现出更好的品质。
    深圳康柏新材料科技有限公司专业氧化锆陶瓷厂家,年专注氧化铝陶瓷、工业氧化锆陶瓷加工,提供氧化锆陶瓷基板、氧化锆陶瓷牙、精密氧化锆陶瓷加工热线:0755-27762393。氧化锆陶瓷厂家:http://www.szcompaq.com
