力华叉车:冬季叉车行驶时应注意的事项
查看: 183|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-12-1 17:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冬季叉车行驶时应注意的事项
      1.进入防寒期,提前做好叉车的换季保养工作,叉车发动机及底盘各有关部位采用冬季机油和防冻冷却液。
      2.避免冷发动机起动。起动时,由于机油粘度大,流动性差,各运动零件之间油膜不足,因此起动后会产生半液体摩擦甚至干摩擦。同时由于气温低,会使汽油不能充分燃烧,冲淡气缸壁上的机油,使润滑效能降低,加剧发动机机件的磨损,缩短发动机的使用寿命。所以对冬季采暖条件不良的叉车的起动,应进行预热(严禁用明火),一般采用加注热水的方法,以提高发动机的温度。
      3.经常清洗叉车燃油箱、燃油滤清器、化油器、油管及液压油储液罐等,防止结冰。
      4.叉车行驶时禁止急转弯、急制动。冰雪天气在坡道上行驶作业时,要采取铺垫炉灰、草帘等防滑措施。
    5.露天存放的车辆,应放净冷却液或加注防冻冷却液,以免冻裂发动机。
    深圳力华叉车机械有限公司是专业从事电动叉车,手动叉车,电瓶叉车和电动堆高车,电动搬运车及电动牵引车的电动叉车厂家;提供电动叉车维修,叉车租赁,防爆叉车,推拉器叉车,电动牵引车和蓄电池叉车,前移式电动叉车及小型电动叉车的深圳电动叉车厂家.http://www.szlhccgs.com
