信瑞达:单相交流电流变送器的走线规范
查看: 163|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-12-1 17:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      单相交流电流变送器如何走线?下面简单说明:
      1、RS485通讯线和信号线不应与强电走在一起,如果要与强电走同一条地沟,必须有专用的屏蔽电线槽,且强电与弱电的距离不得小于300mm。
      2、导线穿过金属板(管)孔时,应在板(管)孔上装有绝缘护套(出线环或出线套)。
      3、导线弯曲时,过渡半径应为导线直径的3倍以上,导线束弯曲时也应符合该要求,并圆滑过渡。
      4、电线和各接线端子、电气设备及插头插座连接时,要留一定的弧度,以利于解连和重新连接。
      5、导线连接原则上应通过接头,视具体情况采用压接、焊接、插接、绕接等方式。
      6、电线槽安装应牢固,导线要用扎线带、线卡等以适当间隔可靠固定,防止振动造成损伤。
      7、电线电缆出入线槽、线管时必须加以保护,管口应加绝缘套(有油处应耐油)或用绝缘物包扎。
      8、屏蔽层应接至机箱外部的专用接地母排或通过连接器外壳接至机箱箱体上。
      9、多芯电缆应留有10%或至少2根备用绝缘线芯。连接器中应留有相应数量的备用接点。
    10、线槽的出口边缘必须光滑,不得有尖角和毛刺。
    深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,年专注电量变送器研发,提供电池内阻检测仪、电量变送器,电量隔离变送器,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36518848.电量变送器厂家:http://www.szxrdt.com/
