TA的每日心情 | 开心 2022-2-14 09:34 |
签到天数: 102 天 [LV.6]常住居民II
不知道大家有没有发现,有些物品虽然我们日常并不经常使用,或者没有使用过,你会发现它也会随着时间出现老化,其实洗衣房设备也是会出现这种情况的,其实一个物品的损耗程度是受多方面影响的,使用过程中产生的损耗是对设备起着主要影响的,其实酒店洗衣房设备周围的自然条件也是会对设备产生损耗的,虽然不是主要的影响因素,但是大家也有必要了解一下。
尘土虽然不是组成空气的成分,但是我们知道空气中充满着尘土,有些污染比较严重的城市,甚至不只是尘土,还包含有些有害、带腐蚀性的粉尘,酒店洗衣房设备虽然是位于洗衣房内部,但是空气中的尘土是无法避免的,这些尘土落到设备上,尤其是落到那些需要转动的配件部位,会加大配件的磨损。
冬天不容易晒黑,夏天容易晒黑,大家都知道是因为太阳光中还有紫外线,它会灼伤大家的皮肤,它也会对设备的一些塑料配件产生损坏,这一因素洗衣房还是可以有效缓解的,就是尽量减少设备的太阳光直射
严寒的冬天可达零下几十摄氏度,夏天炎热的温度可达40摄氏度,在这比较极端的环境下,即使是酒店洗衣房设备的金属材质也是会受到影响的,最直接的表现就是降低配件的性能。
湿度是我们表达空气中含水蒸气的大小,虽然洗衣房因为自身的工作情况会造成洗衣房的湿度较大,但是即使不是洗衣房自身的原因,空气本来就是有一定的湿度的,只不过不同地区湿度不同而已,这个湿度会随着时间对设备的金属材质造成腐蚀。
自然因素对洗衣房设备早的损坏有些是可以避免的,有些是不可避免的,可避免的我们要避免的,不可避免的我们要尽量降低影响程度。
