中塑TPE|TPE塑件光泽不良是什么原因造成的?
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-28 16:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      tpe材料应用非常的广泛,主要应用于普通透明玩具、运动器材等,它是一种具有橡胶的高弹性,高强度,高回弹性,又具有可注塑加工的特征的材料,它可用一般的热塑性塑料成型机加工,不需要特殊的加工设备。那么造成TPE塑件光泽不良的原因有哪些呢?下面是中塑小编的分享:
      一、注塑模具
      1.若模具型腔加工不良,如有伤痕、微孔、磨损、粗糙等不足,势必会反应到塑件上,使塑件光泽不良,对此,要精心加工模具,使型腔表面有较小的粗糙度,必要时可抛光镀铬。
      2.若型腔表面有油污、水渍,或脱模剂使用太多,会使塑件表面发暗、没有光泽,对此,要及时清除油污和水渍,并限量使用脱模剂。
      3.若塑件脱模斜度太小,脱模困难,或脱模时受力过大,使塑件表面光泽欠佳,对此,要加大脱模斜度。
      4.若模具排气不良,过多气体停留在模型内,也导致光泽不良,对此,要检查和修正模具排气系统。
      5.若浇口或流道截面积过小或突然变化,熔体在其中流动时受剪力作用太大,呈湍流动态流动,导致光泽不良,对此,应适当加大浇口和流道截面积。
      二、注塑工艺
      1.若注射速度过偏小,塑件表面不密实,显现光泽不良,对此,可适当提高注射速度。
      2.对于厚壁塑件,如冷却不充分,其表面会发毛,光泽偏暗,对此,应改善冷却系统。
      3.若保压压力不足,保压时间偏短,使塑件密度不够而光泽不良,对此,应增大保压压力和保压时间。
      4.若熔体温度过低,使得流动性较差,易导致光泽不良,对此,应适当提高熔体温度。
      5.对于结晶树脂,如PE、PP、POM等制作的塑件,如冷却不均匀会导致光泽不良,对此,应改善冷却系统,使之均匀冷却。
      6.若注射速度过大,而浇口截面积又过小,则浇品附近会发暗而光泽不良,对此,可适当降低注射速度和增大浇口截面积。
      三、原材料
      1.TPE原料粒度差异较大,使得难以均匀塑化,而光泽不良,对此,应将原材料进行筛分处理。
      2.TPE原料中再生料或水口料加入太多,影响熔体的均匀塑化而光泽不良,对此,应减少再生料或水口料加入量。
      3.有些TPE原料在调温时会分解变色导致光泽不良,对此,应选用耐温性较好的原料。
      4.TPE原料中水分或易挥发物含量过高,受热时挥发成气体,在型腔和熔体中凝缩,导致塑件光泽不良,对此,应对TPE原料进行预干燥处理。
      5.有些添加剂的分散性太差而使塑件光泽不良,对此,应改用流动性能较好的添加剂。
      6.TPE原料中混有异物,杂料或不相溶的物料,它们不能与其原料均匀混熔在一起而导致光泽不良,对此,应事先严格排除这些杂料。
      7.若润滑剂用量过少,熔体的流动性较差,塑件表面不致密,使得光泽不良,对此,应适当增加润滑剂的用量。
      8.要根据你的模具抛光度是否达到要求,如果模具本身没有问题的话,可以选择高模温,高速高压;用冷冻水也能达到光洁度。
      中塑企业是一家专业研发、生产和销售热塑性弹性体(TPE、TPR、TPV、TPU、SBS、SEBS)的国家级高新技术企业;通过ISO 9001:2015国际质量标准管理体系认证,总生产规模拥有18条国内外知名品牌双螺杆挤出造粒生产线,年产量达15000吨;卓越的质量及优异的服务在TPE业界奠定了良好的基础及声望。(本文来源于:https://www.tpetpr.com/)
