​ LD20-26Bxx系列是金升阳为客户提供的小型封装形式的高效绿色模块电源。该系列电源具有超宽输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。满足国际EN62368标准。产品输入对输出隔离电压可达4000VAC,符合IEC/EN61000-4 CISPR32/EN55032标准,应用于电力、仪表等行业,适用于要求高隔离电压及严格的电磁兼容的各种终端应用场合。
型号:LD20-26B12 功率(W):20 输入电压(VAC):90~528 输出电压(VDC):12 输出路数:1 隔离电压(VAC):4000 封装形式:DIP 封装尺寸(mm):70.00*48.00*30.00
小型封装高效绿色模块电源特点:
超宽输入电压范围:90-528VAC/100-745VDC 稳压输出、低纹波噪声 工作温度范围:-40℃ to +70℃ 输出短路、过流、过压保护 隔离电压 4000VAC 脉冲群/浪涌抗扰度:±4KV Perf. Criteria B 输出符合ES1(EN62368) 通过EN62368认zheng 通过UL62368认zheng(12V/24V)
小型封装高效绿色模块电源输入输出特性:
