[机械杂谈] 晶体谐振器发生故障怎么处理?
查看: 294|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2020-11-26 11:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信有些用户在使用石英晶振时会面临一些难以解决的问题,这个时候最好的方法当然都是找晶振厂家解决了。yxc扬兴科技是国内知名的石英可编程晶振制造商,现全球拥有超过12家以上YXC代理商,为了解决这些“疑难杂症”,我们精选了部分常见的问题整理分享给大家。
      1、晶体谐振器安装在PCB上不起振怎么办?
      步骤一:使用示波器或频率计数器测量来自石英晶振两个端子的信号,按照步骤9-1至9-4进行测试(当Xin有信号输出但其波形幅度较小的时候,需要按照步骤1~5进行测试);
      步骤二:将晶体谐振器卸载下来,测试频率和负载电容,使用专业的测试机查看它们是否振动,如果没有震动就要检查晶振是否符合使用规格;
      步骤三:如果发生不振动、负载电容不符合使用规格或者电流频率与目标频率之间存在巨大差距等情况,请将晶体谐振器发送至晶振厂家进行质量分析;
      步骤四:频率和负载电容符合使用规格,并且石英晶振也通过了DLD测试,我们就需要进行等效电路测试了;
      步骤五:如果未通过DLD测试,请发送给您的供应商进行质量分析以进一步改进。
      2、输出波形导致的系统故障或图像在监视器上显示时被其他信号中断
      步骤一:我们可以使用SpectrumAnalyzer机器确定中断信号的频率,然后根据频率找出问题所在;
      步骤二:如果它是来自电源的交流信号,就要检查一下电源和信号两地的状态是否浮空,如果不是就需要更改为浮动。
      步骤三:如果信号具有高频的话,可以用水晶壳接地、采用C0较小的晶振或者增加电路的外部电容Cd和Cg,并采用具有较高负载电容CL的晶体。
      步骤四:如果上述方法不能解决问题,请检查周围电路和PCB布局。如果它们都正常,请要求IC制造商调查其芯片组设计对未知信号的反应。改变周围电路的设计只能缓解问题,而不能完全解决问题,最好的方法是找出并解决芯片组设计问题。
      3、石英晶振应用在PCB上容易获得频率的扩展分布
      电容值的大小对频率变化的影响成反比,电容值越小对频率变化的影响就越大。那么、如果频率分布太宽怎么办呢?
      A、增加电容Cd和Cg的值,并采用具有较大负载电容(CL)的晶体谐振器;
      B、对Cd和Cg使用更复杂的电容(电容变化很小);
      C、使用更精密的石英晶体谐振器(频率变化很小);
      方法(a)和方法(b)是行之有效的方法,并且可以节省较多成本。此外,如果出现PCB的杂散电容相对较大而无法改善频率分布以满足规格要求的情况,则需要基于杂散电容源的新布局。
      4、在PCB上进行热测试时不会振动或频率漂移
      遇到这种情况,我们可以卸载晶体谐振器并使用热测试机测试其频率和电阻,查看其是否振荡并符合规格。当然了,您也可以将其发送给晶振厂家进行测试(热测试点的间隔至少应为10℃/1测试点);如果在工作温度范围内其电阻和频率超出了规格,就需要将晶振发送给制造商进行质量分析和进一步的改进;如果晶体谐振器通过了热测试,就检查一下振荡电路和其他元件的特性,例如其外部电容的温度特性、芯片电路的温度特性等等。
      5、频率输出是目标频率的三倍
      这种情况出现的几率相对较小,如果出现这种问题,我们可以进行核实,放大电路之后第三音调模式的频率反馈是否大于基本模式的反馈,当放大电路内置在芯片组中的时候,可能会发生此问题。我们可以采用三音模式晶体来避免这种情况的发生,需要注意的是石英晶振不适用于第三音调模式放大电路设计的时候,也可能导致电路以第五音调模式振荡或不能振荡。
