华科力达:触摸屏真空贴合机的应用
查看: 138|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-11-24 15:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      手机触摸屏的维修中,使用触摸屏真空贴合机的贴附流程是触摸屏生产流程中的一个重要环节,接下来让你了解下触摸屏真空贴合机的应用。
      目前我们常用的,Coverlens和ITOsensor之间贴合用的介质主要有两种,一种是液态光学透明胶,另一种是固态光学透明胶。现在绝大多数厂家采用的是固态光学透明胶作为介质的贴合方式,本文所涉及的触摸屏真空贴合机方式也是针对固态光学胶作为介质的贴合。
      真空腔体的真空度通过压力开关检测,由PLC控制电磁阀通断来控制真空泵的工作,从而保证了真空设定值的大小。平台部件的Coverlens模具可以上下移动,保证了贴合时Coverlens上表面高于模具面,使胶辊能完全接触Coverlens。平台的温度由温度控制仪调节控制,通过热电耦检测反馈来控制温度。
      设备整体结构主要是由真空腔体部件和平台部件两大部分组成,其中真空腔体部件是由滚压机和真空腔体构组成。滚压机构是由伺服电机+精密滚珠丝杠驱动,对贴合产品进行滚压,胶辊滚压的压力由手动精密调压阀调节控制,滚压机构胶辊与贴合产品的平行可以通过滚压机构的调节机构进行调节。
    设计方面,气泡和位置的偏差是Coverlens和ITOsensor之间贴合时最常见的问题。而气泡常见的原因是,位置的偏差,其原因主要是由于机械结构的稳定性不好、动作的误差、调节机构的不方便等因素造成;还有,贴合时两层之间封闭有较多气体无法排出,贴合过程中两板受力不均等原因。设计的另一个关键是兼顾机构的稳定性、良好的调节性和使用的方便性。在真空环境下,通过专用模具的准确定位,对贴合速度、压入量和贴合温度等因素的精确控制,保证产品在贴附后的精度及气泡的减少。
    深圳华科力达全自动贴合机厂家生产触摸屏贴合机、oca贴合机、真空贴合机、自动对位贴合机、手机液晶屏幕全自动贴合机及fog邦定机、压排机、fpc脉冲热压机。贴合机设备一站式采购和定制,免费上门培训。网站:http://www.szhkld.com
