丝印机在工作中,通过传动机构传递动力,油墨和丝网印版在刮墨板运动时受挤压,这样就会使丝网印版与承印物形成了一条压印线,而丝网具有的张力,对刮墨板产生回弹力F2,F2回弹力使丝网印版除与承印物形成的压印线外,都不与承印物相接触,而油墨在刮墨板的挤压力F1的作用下,通过网孔,从运动着的压印线漏印到承印物上,终实现印刷的效果。丝印机可提供保修服务,各位用户也可以在中扬机械的客服人员指导操作下解决常规定的丝印机故障问题,下面由深圳丝网印刷机厂家的工作人员为大家介绍: 一、由于立滑座轴承没有油了或者是气缸活塞被磨损导致的丝印机立滑座上升比较慢,解决方法是上油、更换活塞口令,调整轴心了。
二、使用时间久后,吸所控制电磁阀坏或者内部块损坏导致丝印工作台面不吸气,这种情况就需要更换或者修复电磁阀了。当然工作台面不吸气也有可能是吸气马达烧了。需要更换马达。
三、自动、半自动启动不下降。由于丝印机横滑座右侧接近开关有故障,未感应到、或者是选择开关故障、单动开关连锁点损坏将会导致自动、半自动启动不下降。解决方法是调整接近开关感应模式或者更换右侧接近开关,更换或修复选择开关及单动开关。
四、上、下气缸的微支开关常闭 丝印机,接点无法导通或计时器损坏导致的自动无法启动 高精密文具尺丝印机,解决方法就是需要修复微动开关,或更换好计时器。
