高天试验设备|造成恒温恒湿试验箱压缩机缺油的原因
查看: 113|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-24 13:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      恒温恒湿试验箱是企业产品温湿检测的重要设备,其能有效试验产品在温湿环境的各种情况,但有时使用过程发现设备压缩机缺油影响使用,那什么原因造成恒温恒湿试验箱压缩机缺油呢?下面是高天试验设备小编的分享:
      恒温恒湿试验箱压缩机若出现缺油情况,会影响温湿试验的运行,严重还会造成压缩机卡死或发生磨损的情况,而造成压缩机缺油主要有以下两个原因:
      压缩机回油不好:
      一小部分油与冷媒气混合,并在系统中循环。为避免系统内积存油和保证管道内最大的冷媒循环流速。一般认为,冷媒气质量流量1%以下油气混合物在系统中循环是允许的。例如,1.5HP的压缩机可能有每小时1公斤油的循环,这意味着有1.2倍的油加注量在系统内循环。压缩机制造厂为获得冷媒与油的良好的互溶性,选定和认证一定的冷冻油。但是在机械设计上必须以最小的冷媒气体流速提供压缩机的良好回油,也就是管路尺寸特别是吸气管路尺寸必须谨慎选择。也就是管路直径大小须在压降和良好回油之间取得平衡。
      压缩机停机期间起泡现象:
      恒温恒湿试验箱压缩机内冷冻油或多或少与冷媒气体之间有互溶性,这种互溶性与压力与温度有关。根据热力学原理,众所周知,一种气体能从系统内最热的地方转移到最冷的地方。情况是停机期间,压缩机是系统内的最冷的机件。因此在油达到完全饱和状态之后,冷媒会沉在压缩机壳体的底部。其后果将是压缩机零件磨损或是卡死。
      压缩机起动时吸入压力下降,使油内的冷媒能够分解出来,或是沉在压缩机壳体底部的冷媒从油中蒸发出来,带出大量的油。此时压缩机壳体很快地被泡沫(油和冷媒混合物)所充满,并通气缸吸入,流出压缩机。全部油量可在数秒内流出压缩机。所以即使系统设计很好,如果压机不能回油,则其机械零件会严重磨损。
      东莞市高天试验设备有限公司是一家可靠性试验设备的制造商,专注于可靠性试验已有15余年,可提供高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、三综合试验箱、盐雾试验箱、淋雨试验箱、沙尘试验箱、温湿度试验箱、紫外箱老化试验箱等产品。我们竭尽所能,努力为客户提供完善的实验室规划方案,匹配质优价廉的试验设备。(本文来源于:http://www.gaotian17.com.cn/)
