派科自动化|延长封箱机使用寿命的方法
查看: 120|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-24 11:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      封箱机的封箱速度快,又节省耗材,封箱效果更是美观精确,比人工封箱更加快速高效,近几年开始被广泛的应用在食品、 化工、药业等行业,深受用户的喜爱,但任何一款设备都会有它的使用期限,用户当然是希望自己购买的机器可以用的更久一些,那么要如何延长封箱机的使用寿命呢?接下来派科自动化小编就为大家详细介绍下。
      1、保证机器清洁干净。保养人员要及时用干布条对机器进行清理,尤其是导杆地方,不能有灰尘,因为灰尘会加重机器的磨损。清洁机器时不能使用溶剂,机器表面损伤时,不可以用清水直接清洗,否则可能造成机器生锈。
      2、正确的使用封箱机:封箱机使用中重要的一点是包装工作结束后,应先关闭加热开关,让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右,再切断整个电源。
      3、定期检查机器。查看螺钉有没有松动现象,如果有松动的现象,及时用扳手将螺丝扭紧。每天检查气源处理元件油杯中的油是不是足够,若不够需及时添加,但注意不可添加过量造成油污现象。
      定期对链条进行检查,查看链条是否过松,如果发现过松,可以先去掉几节,如果松得比较厉害,则应该更换链条。
      定期检查炉灶有没有漏烟现象,如果有,应及时对滚筒挡烟圈、炉灶和烟囱等进行检查,判断漏烟的原因,发现损坏应及时修复或更换。
      4、及时做润滑。保养人员要及时对封箱机所有滚动轴承进行拆洗,并加注新的润滑脂。
      5、各部件修复后进行全机组装,开机运转,观察机器运转是否正常。适当加热滚筒,并投入少量纸箱包装机械专用油,使其熔化覆盖筒体内表面,然后切断所有电源。必要时可对封箱机外表补喷油漆,干燥后用塑料纸覆盖,置干燥场所保存。
      深圳市派科自动化设备有限公司是一家专业从事智能化包装机械的研发、设计、生产、销售、安装、服务为一体的生产型企业,公司将科技研发和市场销售作为工作的核心,科研和营销人员占总人数50%,对打包机、封箱机、开箱机、缠绕机、称重机等产品采取专业外协,精工组装的方式,降低了企业在固定资产方面的投入,优化和整合企业资源,使企业走高新科技的高起点道路。(本文来源于:http://www.paike-china.com/)
