信瑞达:交流电流变送器的安装注意事项
查看: 164|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2020-11-23 15:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      交流电流变送器是电力监控系统的重要元件,其作用是将交流电流转换成直流电压或 直流电流。同时,它还承担强电系统和弱电系统的隔离作用,以保护计算机采集系统输入不被高压的交流电压所击穿。交流电流变送器的安装应注意下列事项:
      在使用时要安装在现场设备的动力线上,从国外的行业动态及变送器心片供求量即可略知一斑,如果系统是在环境较为恶劣的工业现场长期使用,因此需考虑硬件系统工作的安全性和可靠性,根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。
    电流变送器的模块实现了无源交流隔离传感器信号变换为两根连接线路发送的呈线性比例的环路电流,二线制变送器是辅助工作电源的+24V端接变送器正端,电源负端通过采样电阻或电流表接变送器的负端。模拟地与数字地相互分开,这样可提高系统工作的安全性。不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,可用非常便宜的更细的导线。
    深圳信瑞达电力设备公司专业电量变送器厂家,年专注电量变送器研发,提供电池内阻检测仪、电量变送器,电量隔离变送器,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36518848.电量变送器厂家:http://www.szxrdt.com/
