[机械杂谈] 钮子开关安装孔尺寸
查看: 372|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2020-11-23 15:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      产品型号:MT-0-102-F001-T000-RS
      额定值:2A 250VAC 5A 125VAC
      接触型式:SPDT 3P
      电路特性: ON-ON
      接触电阻:50毫欧以下
      绝缘电阻:100兆欧以上
      耐电压:没有绝缘破坏等异常
      温度范围:在-16℃~+85℃温度内使用
      储存期:三个月
      手柄位置导通端子图:
      钮子开关安装孔尺寸:
      机械性能:
      作动力:200±50gf
      端子强度:在排脚中没有裂开,松动等异常,满足于机械,电器性能
      寿命测试:
      在无负荷下20,000次接触
      10,000次满足于机械,电器性能
      耐久性:
      可焊性试验:焊接面积要有75%以上
      耐焊性试验:本体无变形,能满足于机械,电器性能
      测试条件:
      耐热试验—放置在温度85+2℃中测试96小时后,再放置正常室温中1小时来测定.
      耐冷试验—放置在温度-20+3℃中96小时后,再放置常温中1小时来进行测试
      潮湿试验—放置40+2℃试验的相对湿度为90%-95%环境中96小时后,再将样板放在正常环境1小时后进行测试
      以上测试,外观无异常,满足于机械,电器性能。
